查看: 1791|回复: 5
[SPI/QSPI] H750使用V7-062_QSPI Flash运行程序(Bootloader)程序崩溃
发表于 2024-7-22 20:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
H750下载V7-062_QSPI Flash运行程序(Bootloader)程序会导致系统崩溃,重新下载失败,需要使用Prg工具擦除flash才能正常,问题定位到是86行:设置主堆栈指针"__set_MSP(*(uint32_t *)AppAddr);"导致,请问这是什么问题?
定位到设置主堆栈指针
定位到设置主堆栈指针
重新烧录失败
重新烧录失败
发表于 2024-7-23 10:05:25 | 显示全部楼层
你的板子和我们板子的外置晶振大小是一致的不。
 楼主| 发表于 2024-7-23 11:34:55 | 显示全部楼层
一致的,都是25M
发表于 2024-7-24 07:32:57 | 显示全部楼层
APP下载进去没,不行把APP也下载进去看下。
 楼主| 发表于 2024-7-24 12:17:33 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥,app下载进了外置flash的,还是不行,我不折腾了keil了,现在换clion+openocd了,但是缺少w25q256的openocd的.cfg下载算法,不知硬汉哥有没有这下载算法
发表于 2024-7-25 11:13:16 | 显示全部楼层
国产娃娃菜 发表于 2024-7-24 12:17
谢谢硬汉哥,app下载进了外置flash的,还是不行,我不折腾了keil了,现在换clion+openocd了,但是缺 ...
这个我们只做了MDK下的算法文件。
GMT+8, 2026-10-25 03:48 , Processed in 0.225196 second(s), 27 queries .
