查看: 1613|回复: 7
[emWin] emwin显示中文字符出错
发表于 2024-7-22 15:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考安福莱emwin教程文档,生成12/16/24的GB2312字体库,中文都能正常显示,但是20*20显示的中文字符不对,比如下面显示“中文”变成了其他,数字倒是正常
生成过程如下
利用下面这个软件生成20*20的中文字体库
按照如下生成ascii库
最终和其他字库合在一起
其中代码如下
GUI_Font20.c
#include "GUI.h"
#include "GUI_Type.h"
GUI_CONST_STORAGE GUI_CHARINFO GUI_FontHZ20_CharInfo[2] =
      {  10,  10,  2, (void *)"A20"},
      {  20,  20,  3, (void *)"H20"},
GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT_PROP GUI_FontHZ20_PropHZ= {
      0x4081,
      0xFEFE,
      &GUI_FontHZ20_CharInfo[1],
      (void *)0,
GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT_PROP GUI_FontHZ20_PropASC= {
      0x0000,
      0x007F,
      &GUI_FontHZ20_CharInfo[0],
      (void GUI_CONST_STORAGE *)&GUI_FontHZ20_PropHZ,
GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT GUI_FontHZ20 =
        GUI_FONTTYPE_USER,
        20,
        20,
        1,
        1,
        (void GUI_CONST_STORAGE *)&GUI_FontHZ20_PropASC
GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT GUI_FontHZ20x2 =
        GUI_FONTTYPE_USER,
        20,
        20,
        2,
        2,
#include "GUI.h"
#include "GUI_Private.h"
#include "GUIDRV_Lin.h"
#include "sys_gui.h"
/* 点阵数据缓存, 必须大于等于单个字模需要的存储空间*/
#define BYTES_PER_FONT      512
static U8 GUI_FontDataBuf[BYTES_PER_FONT];
void sf_ReadBuffer(uint8_t * _pBuf, uint32_t _uiReadAddr, uint32_t _uiSize)
        /* 如果读取的数据长度为0或者超出串行Flash地址空间,则直接返回 */
        if ((_uiSize == 0) ||(_uiReadAddr + _uiSize) > 0x800000)
                return;
    memcpy(_pBuf,(const void *)(FONT_ADDR+4+_uiReadAddr),_uiSize);
*        函 数 名: GUI_GetDataFromMemory
*        功能说明: 读取点阵数据
*        形    参: pProp  GUI_FONT_PROP类型结构
*             c      字符
*        返 回 值: 无
static void GUI_GetDataFromMemory(const GUI_FONT_PROP GUI_UNI_PTR *pProp, U16P c)
    U16 BytesPerFont;
    U32 oft = 0, BaseAdd;
        U8 code1,code2;
        char *font = (char *)pProp->paCharInfo->pData;
        /* 每个字模的数据字节数 */
    BytesPerFont = GUI_pContext->pAFont->YSize * pProp->paCharInfo->BytesPerLine;
    if (BytesPerFont > BYTES_PER_FONT)
                BytesPerFont = BYTES_PER_FONT;
        /* 英文字符地址偏移计算 */
    if (c < 0x80)
                if(strncmp("A12", font, 3) == 0)     /* 6*12 ASCII字符 */
                        BaseAdd = 0x00000000;
                else if(strncmp("A16", font, 3) == 0) /* 8*16 ASCII字符 */
                        BaseAdd = 0x00000C00;
        else if(strncmp("A20", font, 3) == 0) /* 16*20 ASCII字符 */
                        BaseAdd = 0x00001C00;
                else if(strncmp("A24", font, 3) == 0) /* 12*24 ASCII字符 */
                        BaseAdd = 0x00004400;
                else if(strncmp("A32", font, 3) == 0) /* 24*48 ASCII字符 */
                        BaseAdd = 0x00007400;
        else if(strncmp("A48", font, 3) == 0) /* 32*64 ASCII字符 */
                        BaseAdd = 0x0000B400;
                oft = c* BytesPerFont + BaseAdd;
        /* 汉字和全角字符的偏移地址计算 */
                if(strncmp("H12", font, 3) == 0)      /* 12*12 字符 */
                        BaseAdd = 0x00014400;
                else if(strncmp("H16", font, 3) == 0)  /* 16*16 字符 */
                        BaseAdd = 0x000A0860;
        else if(strncmp("H20", font, 3) == 0)  /* 20*20 字符 */
                        BaseAdd = 0x0015B8E0;
                else if(strncmp("H24", font, 3) == 0)  /* 24*24 字符 */
                        BaseAdd = 0x001DCFD0;
//                else if(strncmp("H32", font, 3) == 0)  /* 32*32 字符 */
//                        BaseAdd = 0x002FDE00;
                /* 根据汉字内码的计算公式锁定起始地址 */
                code2 = c >> 8;
                code1 = c & 0xFF;
                /* 由于字符编码是安顺序存储的,先存储到高位(区号),然后是低位(位号)。而我们用的是小端格式,
                   一个汉字两个字节,获取的16位变量,正好相反,16位变量的高位是位号,低位是区号。
                oft = ((code1 - 0x81) * 190 + (code2- 0x40) - (code2 / 128))* BytesPerFont + BaseAdd;
        /* 读取点阵数据 */
        sf_ReadBuffer(GUI_FontDataBuf, oft, BytesPerFont);
*        函 数 名: GUIUSER_DispChar
*        功能说明: 显示字符
*        形    参: c 显示的字符
*        返 回 值: 无
void GUIUSER_DispChar(U16P c)
    int BytesPerLine;
    GUI_DRAWMODE DrawMode = GUI_pContext->TextMode;
    const GUI_FONT_PROP GUI_UNI_PTR *pProp = GUI_pContext->pAFont->p.pProp;
    /* 确定显示的字符是否在有效范围内 */
    for (; pProp; pProp = pProp->pNext)
        if ((c >= pProp->First) && (c <= pProp->Last))break;
        /* 字符有效,进行显示 */
    if (pProp)
        GUI_DRAWMODE OldDrawMode;
        const GUI_CHARINFO GUI_UNI_PTR * pCharInfo = pProp->paCharInfo;
        GUI_GetDataFromMemory(pProp, c);
        BytesPerLine = pCharInfo->BytesPerLine;
        OldDrawMode  = LCD_SetDrawMode(DrawMode);
        LCD_DrawBitmap(GUI_pContext->DispPosX, GUI_pContext->DispPosY,
                       pCharInfo->XSize, GUI_pContext->pAFont->YSize,
                       GUI_pContext->pAFont->XMag, GUI_pContext->pAFont->YMag,
                       1,
                       BytesPerLine,
                       &GUI_FontDataBuf[0],
                       &LCD_BKCOLORINDEX
        /* 填充背景 */
        if (GUI_pContext->pAFont->YDist > GUI_pContext->pAFont->YSize)
            int YMag = GUI_pContext->pAFont->YMag;
            int YDist = GUI_pContext->pAFont->YDist * YMag;
            int YSize = GUI_pContext->pAFont->YSize * YMag;
            if (DrawMode != LCD_DRAWMODE_TRANS)
                LCD_COLOR OldColor = GUI_GetColor();
                GUI_SetColor(GUI_GetBkColor());
                LCD_FillRect(GUI_pContext->DispPosX, GUI_pContext->DispPosY + YSize,
                             GUI_pContext->DispPosX + pCharInfo->XSize,
                             GUI_pContext->DispPosY + YDist);
                GUI_SetColor(OldColor);
        LCD_SetDrawMode(OldDrawMode);
//      if (!GUI_MoveRTL)
        GUI_pContext->DispPosX += pCharInfo->XDist * GUI_pContext->pAFont->XMag;
*        函 数 名: GUIUSER_X_GetCharDistX
*        功能说明: 获取字符的X轴间距
*        形    参: c  字符
*        返 回 值: 无
int GUIUSER_GetCharDistX(U16P c, int * pSizeX)
    const GUI_FONT_PROP GUI_UNI_PTR * pProp = GUI_pContext->pAFont->p.pProp;
    return (pProp) ? (pProp->paCharInfo)->XSize * GUI_pContext->pAFont->XMag : 0;
哪位大佬指点一下?
发表于 2024-7-22 16:07:52 | 显示全部楼层
这个是那个软件生成的,换个字体试试
 楼主| 发表于 2024-7-22 21:33:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-22 16:07
这个是那个软件生成的,换个字体试试
图片没显示出来?,多国语言那个
 楼主| 发表于 2024-7-23 09:16:00 | 显示全部楼层
这个是那个软件生成的,换个字体试试
这个字体也是有问题,感觉是编码地址算错了,因为都是正常显示一个字,但是 不是正确要显示的字
发表于 2024-7-23 10:24:00 | 显示全部楼层
也有可能这个点阵大小,计算错偏移地址了
 楼主| 发表于 2024-7-23 13:43:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-23 10:24
也有可能这个点阵大小,计算错偏移地址了
硬汉兄,GUI_Font20.c这个文件有没有问题?
发表于 2024-7-23 15:15:08 | 显示全部楼层
我没测试过20点阵。
发表于 2024-7-23 20:14:52 | 显示全部楼层
感觉用utf8的编码比较正常,目前主流editor对utf8的支持都很好
GMT+8, 2026-11-25 02:51 , Processed in 0.887456 second(s), 27 queries .
