查看: 1424|回复: 1
[有问必答] 请问为什么AD7606两次采样的值(over_current和now_current)不一样
发表于 2024-7-22 00:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是主循环
while (1)
begin:
    v_sum = 0;
    c_sum = 0;
    for (g = 0; g < 64; g++)
        AD7606_startconvst(); // ad7606开始转换
        delay_us(1);
        AD7606_read_data(temp_db[g]); // 读取数据放至数组temp_db[]
        // 电流检测
        if ((float)(temp_db[g][0] * 10000.0 / 32768) > CURRENT_MAX)
            // 触发刹车
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
            printf("over_current : %f\r\n", (float)(temp_db[g][0] * 10000.0 / 32768));
            // 等待电流恢复正常
            while ((float)(temp_db[g][0] * 10000.0 / 32768) > CURRENT_MAX)
                delay_us(10);
                delay_us(1);
                printf("now_current : %f\r\n", (float)(temp_db[g][0] * 10000.0 / 32768));
            // 解除刹车
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
            goto begin;
        v_sum += temp_db[g][7];
        c_sum += temp_db[g][0];
        delay_us(5);
这是AD7606_startconvst函数
/*   * 名称:AD7606_startconvst()  * 功能:启动转换  */
void AD7606_startconvst(void)
        convstA_Reset;
        convstB_Reset;
        delay_us(11);
        convstA_Set;
        convstB_Set;
这是AD7606_read_data函数
* 名称:AD7606_read_data()
* 功能:读取数据
* 返回值:返回一个结构体指针,该指针为指向结构体数组的首地址
void AD7606_read_data(int16_t * DB_data)
        uint8_t i,j;
        for(i=0;i<8;i++)
                uint16_t DB_data1 = 0;
                cs_Reset;
                //printf("CSRESET\r\n");
          delay_us (3);
                for(j=0;j<16;j++)
                clk_Reset;
                delay_us (4);
                DB_data1 = ((uint16_t)(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_5))<< (15-j)) + DB_data1;
          clk_Set;
                delay_us (4);
                cs_Set;
                //printf("CS\r\n");
                DB_data = (uint16_t)DB_data1;
请问为什么两次采样的值(over_current和now_current)不一样
先谢过各位大佬了!
发表于 2024-7-22 08:38:24 | 显示全部楼层
先不看读的其他问题 这地方
不应该是
*DB_data = (uint16_t)DB_data1;
GMT+8, 2026-4-22 17:14 , Processed in 0.527624 second(s), 22 queries .
