查看: 2091|回复: 7
[FileX] filex 写文件,第二次调用会失败
发表于 2024-7-21 18:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用threadx + filex +usbx 做一个记录串口的工具,现有思路是串口收到后会用队列传给一个进程,进程攒够512byte后会写入u盘或sd卡。现在问题是写入第一次是正常的,第二次报错0x18。 使用硬汉的例程也是一样的错误,有人遇到过吗?
usbhost驱动是cubemx生成的,硬汉的例程里面只是去掉了fx_media_open和fx_media_close, 因为没找到usbh msc对应的如何挂载卸载,usb msc 是cubemx代码自动挂载的
 楼主| 发表于 2024-7-21 21:46:38 | 显示全部楼层
所以这个调用流程是什么样的?我看filex手册上有这样一句话
”此服务将打开指定的文件以进行读取或写入操作中的一种。 一个文件在打开后可以进行多次读取,而在写入器关闭文件前只能进行一次写入。“
意思是使用fx_file_open后,只能写入一次,要想再次写入必须先fx_file_close,然后fx_file_open 才能再次写入吗?
即fx_media_open...  --> fx_file_create ..-->fx_file_open -->fx_file_seek --> fx_file_write -->fx_file_close --> fx_media_flush 这样吗?
文件是在close阶段写入还是flush阶段写入?
发表于 2024-7-22 09:03:32 | 显示全部楼层
”此服务将打开指定的文件以进行读取或写入 ...
1、现在用的是那种方式记录数据的,Host挂载的U盘记录的吗?
2、可以写入多次,这个close是最终将用户的写入数据保存到存储设备里面。
 楼主| 发表于 2024-7-22 12:48:19 | 显示全部楼层
2、可以写入多次,这个close是最终将用户的 ...
是的,用usbx做的msc主机
发表于 2024-7-22 15:48:26 | 显示全部楼层
检查这个函数 fx_file_open(fx_media, &my_file, NamePtr, FX_OPEN_FOR_WRITE);
两次调用时fx_media指针是否相同
 楼主| 发表于 2024-7-22 21:04:32 | 显示全部楼层
两次调用时fx_media指针是 ...
两次调用指针相同,错误在调用 FX_CALLER_CHECKING_CODE 时候,追踪进去再这里,就不知道怎么搞了
#define FX_CALLER_CHECKING_CODE         if ((TX_THREAD_GET_SYSTEM_STATE()) || \
                                            (_tx_thread_current_ptr == TX_NULL) || \
                                            (_tx_thread_current_ptr == &_tx_timer_thread)) \
                                            return(FX_CALLER_ERROR);
 楼主| 发表于 2024-7-22 22:11:25 | 显示全部楼层
找到原因了,原有例程上面是直接卸载了SD卡,我注释掉之后应该要加上fx_file_close
    if (err == 0)
        timelen = (runtime2 - runtime1);
        printf("\r\n  读耗时 : %dms   平均读速度 : %dB/S (%dKB/S)\r\n", timelen,
               (TEST_FILE_LEN * 1000) / timelen, ((TEST_FILE_LEN / 1024) * 1000) / timelen);
    /* 卸载SD卡 */
    // status =  fx_media_close(media_usb);
    if (status != FX_SUCCESS)
        printf("卸载文件系统卸载失败 -- %d\r\n", status);
发表于 2024-7-24 07:59:30 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]  ...
GMT+8, 2026-10-24 19:43 , Processed in 0.194139 second(s), 24 queries .
