查看: 1823|回复: 7
[有问必答] 使用stm32f407驱动ssd1306 0.96寸OLED,为什么加上时钟配置函数就无法显示内容了
发表于 2024-7-20 11:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是正点原子的模板,oled驱动是自己移植的
oled.c
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "oledfont.h"
/* 引脚配置 */
#define OLED_W_SCL(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, (GPIO_PinState)(x))
#define OLED_W_SDA(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, (GPIO_PinState)(x))
/* 引脚初始化 */
void OLED_I2C_Init(void)
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    OLED_W_SCL(1);
    OLED_W_SDA(1);
  * @brief  I2C开始
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_I2C_Start(void)
        OLED_W_SDA(1);
        OLED_W_SCL(1);
        OLED_W_SDA(0);
        OLED_W_SCL(0);
  * @brief  I2C停止
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_I2C_Stop(void)
        OLED_W_SDA(0);
        OLED_W_SCL(1);
        OLED_W_SDA(1);
  * @brief  I2C发送一个字节
  * @param  Byte 要发送的一个字节
  * @retval 无
void OLED_I2C_SendByte(uint8_t Byte)
        uint8_t i;
        for (i = 0; i < 8; i++)
                OLED_W_SDA(Byte & (0x80 >> i));
                OLED_W_SCL(1);
                OLED_W_SCL(0);
        OLED_W_SCL(1);        //额外的一个时钟,不处理应答信号
        OLED_W_SCL(0);
  * @brief  OLED写命令
  * @param  Command 要写入的命令
  * @retval 无
void OLED_WriteCommand(uint8_t Command)
        OLED_I2C_Start();
        OLED_I2C_SendByte(0x78);                //从机地址
        OLED_I2C_SendByte(0x00);                //写命令
        OLED_I2C_SendByte(Command);
        OLED_I2C_Stop();
  * @brief  OLED写数据
  * @param  Data 要写入的数据
  * @retval 无
void OLED_WriteData(uint8_t Data)
        OLED_I2C_Start();
        OLED_I2C_SendByte(0x40);                //写数据
        OLED_I2C_SendByte(Data);
        OLED_I2C_Stop();
  * @brief  OLED设置光标位置
  * @param  Y 以左上角为原点,向下方向的坐标,范围:0~7
  * @param  X 以左上角为原点,向右方向的坐标,范围:0~127
  * @retval 无
void OLED_SetCursor(uint8_t Y, uint8_t X)
        OLED_WriteCommand(0xB0 | Y);                                        //设置Y位置
        OLED_WriteCommand(0x10 | ((X & 0xF0) >> 4));        //设置X位置高4位
        OLED_WriteCommand(0x00 | (X & 0x0F));                        //设置X位置低4位
  * @brief  OLED清屏
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_Clear(void)
        uint8_t i, j;
        for (j = 0; j < 8; j++)
                OLED_SetCursor(j, 0);
                for(i = 0; i < 128; i++)
                        OLED_WriteData(0x00);
  * @brief  OLED显示一个字符
  * @param  Line 行位置,范围:1~4
  * @param  Column 列位置,范围:1~16
  * @param  Char 要显示的一个字符,范围:ASCII可见字符
  * @retval 无
void OLED_ShowChar(uint8_t Line, uint8_t Column, char Char)
        uint8_t i;
        OLED_SetCursor((Line - 1) * 2, (Column - 1) * 8);                //设置光标位置在上半部分
                OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char - ' ']);                        //显示上半部分内容
        OLED_SetCursor((Line - 1) * 2 + 1, (Column - 1) * 8);        //设置光标位置在下半部分
                OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char - ' '][i + 8]);                //显示下半部分内容
  * @brief  OLED显示字符串
  * @param  Line 起始行位置,范围:1~4
  * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
  * @param  String 要显示的字符串,范围:ASCII可见字符
  * @retval 无
void OLED_ShowString(uint8_t Line, uint8_t Column, char *String)
        uint8_t i;
        for (i = 0; String != '\0'; i++)
                OLED_ShowChar(Line, Column + i, String);
  * @brief  OLED次方函数
  * @retval 返回值等于X的Y次方
uint32_t OLED_Pow(uint32_t X, uint32_t Y)
        uint32_t Result = 1;
        while (Y--)
                Result *= X;
        return Result;
  * @brief  OLED显示数字(十进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~4294967295
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~10
  * @retval 无
void OLED_ShowNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
        uint8_t i;
        for (i = 0; i < Length; i++)
                OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
  * @brief  OLED显示数字(十进制,带符号数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:-2147483648~2147483647
  * @retval 无
void OLED_ShowSignedNum(uint8_t Line, uint8_t Column, int32_t Number, uint8_t Length)
        uint8_t i;
        uint32_t Number1;
        if (Number >= 0)
                OLED_ShowChar(Line, Column, '+');
                Number1 = Number;
                OLED_ShowChar(Line, Column, '-');
                Number1 = -Number;
                OLED_ShowChar(Line, Column + i + 1, Number1 / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
  * @brief  OLED显示数字(十六进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~0xFFFFFFFF
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~8
  * @retval 无
void OLED_ShowHexNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
        uint8_t i, SingleNumber;
                SingleNumber = Number / OLED_Pow(16, Length - i - 1) % 16;
                if (SingleNumber < 10)
                        OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber + '0');
                        OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber - 10 + 'A');
  * @brief  OLED显示数字(二进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~1111 1111 1111 1111
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~16
  * @retval 无
void OLED_ShowBinNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
        uint8_t i;
                OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(2, Length - i - 1) % 2 + '0');
  * @brief  OLED初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_Init(void)
        uint32_t i, j;
        for (i = 0; i < 1000; i++)                        //上电延时
                for (j = 0; j < 1000; j++);
        OLED_I2C_Init();                        //端口初始化
        OLED_WriteCommand(0xAE);        //关闭显示
        OLED_WriteCommand(0xD5);        //设置显示时钟分频比/振荡器频率
        OLED_WriteCommand(0x80);
        OLED_WriteCommand(0xA8);        //设置多路复用率
        OLED_WriteCommand(0x3F);
        OLED_WriteCommand(0xD3);        //设置显示偏移
        OLED_WriteCommand(0x00);
        OLED_WriteCommand(0x40);        //设置显示开始行
        OLED_WriteCommand(0xA1);        //设置左右方向,0xA1正常 0xA0左右反置
        OLED_WriteCommand(0xC8);        //设置上下方向,0xC8正常 0xC0上下反置
        OLED_WriteCommand(0xDA);        //设置COM引脚硬件配置
        OLED_WriteCommand(0x12);
        OLED_WriteCommand(0x81);        //设置对比度控制
        OLED_WriteCommand(0xCF);
        OLED_WriteCommand(0xD9);        //设置预充电周期
        OLED_WriteCommand(0xF1);
        OLED_WriteCommand(0xDB);        //设置VCOMH取消选择级别
        OLED_WriteCommand(0x30);
        OLED_WriteCommand(0xA4);        //设置整个显示打开/关闭
        OLED_WriteCommand(0xA6);        //设置正常/倒转显示
        OLED_WriteCommand(0x8D);        //设置充电泵
        OLED_WriteCommand(0x14);
        OLED_WriteCommand(0xAF);        //开启显示
        OLED_Clear();                                //OLED清屏
main.c
#include "stm32f407zgt6.h"
#include "delay.h"
#include "AD7606.h"
#include "usart.h"
#include "sys.h"
#include "oled.h"
#include "keyboard.h"
int main(void)
        u8 t=' ';
        HAL_Init();                                                  // 初始化HAL库
        OLED_Init();                                //初始化OLED
        OLED_ShowChar(1, 1, 'A');                                //1行1列显示字符A
        OLED_ShowString(1, 3, "HelloWorld!");        //1行3列显示字符串HelloWorld!
        OLED_ShowNum(2, 1, 12345, 5);                        //2行1列显示十进制数字12345,长度为5
        Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);                                                 // 设置系统时钟,180Mhz
  uart_init(115200);        // 串口初始化
                /*模块初始化*/
        /*OLED显示*/
         while (1)
        OLED_ShowSignedNum(2, 7, -66, 2);                //2行7列显示有符号十进制数字-66,长度为2
        OLED_ShowHexNum(3, 1, 0xAA55, 4);                //3行1列显示十六进制数字0xA5A5,长度为4
        OLED_ShowBinNum(4, 1, 0xAA55, 16);                //4行1列显示二进制数字0xA5A5,长度为16
        //C语言无法直接写出二进制数字,故需要用十六进制表示
Stm32_Clock_Init(336,8,2,7); 之上的内容都能正常显示,下面while循环中的内容显示不了,把这行代码注释掉之后又都能显示了
发表于 2024-7-20 15:28:23 | 显示全部楼层
从代码来看你是模拟IO控制的,如果是模拟IO,不同主频,模拟IO速度不同。
 楼主| 发表于 2024-7-20 15:59:30 | 显示全部楼层
那请问大佬要怎么改呢
在注释掉系统时钟配置那一行后默认用的是HSI内部高速时钟,是16MHz的,这个时候oled能正常显示,
但是配置完后,时钟为168MHz,这时就显示不了了
感谢佬!!!
 楼主| 发表于 2024-7-20 16:00:00 | 显示全部楼层
那请问大佬要怎么改呢
感谢佬!!!
 楼主| 发表于 2024-7-20 16:00:24 | 显示全部楼层
那请问大佬要怎么改呢
感谢佬!!!
 楼主| 发表于 2024-7-20 17:16:58 | 显示全部楼层
抱歉,可能是卡了,重复恢复了这么多次
发表于 2024-7-21 10:18:00 | 显示全部楼层
jlz52z 发表于 2024-7-20 16:00
那请问大佬要怎么改呢
在注释掉系统时钟配置那一行后默认用的是HSI内部高速时钟,是16MHz的,这个 ...
模拟IO时钟控制加延迟即可
 楼主| 发表于 2024-7-22 00:07:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-21 10:18
模拟IO时钟控制加延迟即可
谢谢大佬!
GMT+8, 2026-2-26 14:50 , Processed in 0.049892 second(s), 24 queries .
