查看: 1972|回复: 0
[资讯] KC33C数字音频解码核心板
发表于 2024-7-16 11:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
酷唱科技最新量产的KC33C数字音频解码核心板,音频处理采用64位双精度浮点DSP。多路SPDIF数码/立体声/话筒/U盘/TF卡输入,I2S数字PCM/模拟输出。杜比数码/DTS/AAC全格式解码,兼容Cirrus Logic完整的低音管理结构。20段EQ频率均衡 FFT频谱取样AI算法,HPF/LPF滤波器。I2C通讯接口,WIFI远程调节,体积仅52x41可直接板上安装。配套的sdk开发套件带有LED/LCD两种显示屏,提供整机c语言开源代码,可以编译修改为AV Receiver、功放、Soundbar回音壁、条形音箱整机固件。
GMT+8, 2026-10-26 01:05 , Processed in 0.476217 second(s), 22 queries .
