查看: 1306|回复: 2
PWM输入捕获一直没有数据
发表于 2024-7-14 11:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我的代码
#define cnt_clk 180000000/180//计数器频率
#define arr 65535//自定重装载值
uint32_t CCR1,CCR2,end_flag;//存捕获寄存器获取的值的变量
float duty_cycle,frequency;//频率,占空比
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM8_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
        HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim8, HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1);
        HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim8, HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_2);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
        if(htim == &htim8)
                CCR1=HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim8, TIM_CHANNEL_1);
                if(CCR1!=0)
                        CCR2=HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim8, TIM_CHANNEL_2);
                        frequency=(float)cnt_clk/(CCR1+1);
                        duty_cycle=(float)(CCR2+1)*100/(CCR1+1);
                        end_flag=1;
                        frequency=0;
                        duty_cycle=0;
/* USER CODE END 4 */
发表于 2024-7-15 08:01:25 | 显示全部楼层
楼主的代码不太全,现在能正常进入捕获中断吗
 楼主| 发表于 2024-7-15 10:45:48 | 显示全部楼层
无语了,是我外接的杜邦线问题,代码可以运行的
GMT+8, 2026-11-25 09:52 , Processed in 0.333409 second(s), 24 queries .
