查看: 5077|回复: 19
[RL-RTX] RTX5中添加EventRecorder组件重定向printf无输出,裸机中有输出
发表于 2024-7-13 16:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTX
RTX
芯片是STM32H7b0,调试器daplink,各组件版本均为最新,Eventrocorder的分散加载和No Init都做了,且裸机和RTX中保持一致,以下是我的工程,文件夹中共两个工程,还望大佬解惑。
STM32_H7b0.7z
956.18 KB, 下载次数: 6
发表于 2024-7-13 16:57:42 | 显示全部楼层
用的少,是不是第一个程序里面printf 没有 \n 导致数据还在输出缓冲区中没有输出
 楼主| 发表于 2024-7-13 17:09:29 | 显示全部楼层
试了一下,并不是这个问题
发表于 2024-7-14 09:41:39 | 显示全部楼层
把TCM RAM地址0x2000 0000分配给EVR使用试试。这个没有Cache问题。
 楼主| 发表于 2024-7-14 10:47:54 | 显示全部楼层
我将EVR的.c文件和debug printf的重定向加载到了TCM RAM中,默认RAM使用AXI RAM,EVR的功能都是正常的system analyzer中也可以看到任务调度,全速运行也无问题,唯独printf没有输出,很奇怪
发表于 2024-7-15 08:18:39 | 显示全部楼层
SimonFishhh 发表于 2024-7-14 10:47
我将EVR的.c文件和debug printf的重定向加载到了TCM RAM中,默认RAM使用AXI RAM,EVR的功能都是正常的sys ...
那没问题了,该设置的都设置,另外这个界面展示正常不
 楼主| 发表于 2024-7-16 19:25:18 | 显示全部楼层
也是正常的,就是printf无输出
发表于 2024-7-17 09:34:56 | 显示全部楼层
SimonFishhh 发表于 2024-7-16 19:25
也是正常的,就是printf无输出
那确实有点诡异了,最后一个地方,当前MDK版本多少,是MDK5.3X吧
 楼主| 发表于 2024-7-18 11:15:34 | 显示全部楼层
是最新的5.40
发表于 2024-8-1 22:21:22 | 显示全部楼层
本人曾经也遇到同样问题。后来看到MDK例子,都是在分散加载中,是按下面方式写的,抄了一下,居然正常了。
  RW_DTCM 0x20000000 0x0001F800  {
   .ANY (+RW +ZI)                      ; RW data
   * (HEAP)                            ; Heap
   * (STACK)                           ; Stack
  RW_DTCM_NOINIT 0x2001F800 UNINIT 0x00000800  {
    *(.bss.noinit)
发表于 2024-8-5 19:22:16 | 显示全部楼层
大佬,借楼问一下。之前是用RTX5有串口就串口输出了。这次串口没法用,就想到了EVR的重定向 print了,遇到了一点问题。
我按照论坛的,找了找一些问题,比如自己串口.c的要注释掉等等。关于要分散加载文件的改动,之前用EVR的时候已经有了。 现在是疯狂报错 cannot access memory。版本5.38,M0,system analyzer,ES,ER那些一切正常
发表于 2024-8-6 08:34:24 | 显示全部楼层
Douby_Sama 发表于 2024-8-5 19:22
大佬,借楼问一下。之前是用RTX5有串口就串口输出了。这次串口没法用,就想到了EVR的重定向 print了,遇 ...
M0内核使用EVR,不制作DWT时钟周期计数器,这点要注意下,只能用滴答定时器这种了。
发表于 2024-8-6 10:53:43 | 显示全部楼层
用的CMSIS-RTOS2 system timer。就,奥,我想到了,我print在内核初始化之前了,,就想PP看看的。我的,等等试一下,应该那个 cannot access 是这个原因
发表于 2024-8-6 16:06:34 | 显示全部楼层
Douby_Sama 发表于 2024-8-6 10:53
用的CMSIS-RTOS2 system timer。就,奥,我想到了,我print在内核初始化之前了,,就想PP看看的。我的 ...
也不是,调整到thread中print,报错的地址看MAP是,EventFilter,EventStatus。can not access,有谁也遇到相同问题,求助一下
发表于 2024-8-7 09:37:29 | 显示全部楼层
Douby_Sama 发表于 2024-8-6 16:06
也不是,调整到thread中print,报错的地址看MAP是,EventFilter,EventStatus。can not access,有谁也遇 ...
这种情况没遇到过了。
发表于 2024-8-8 13:58:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-7 09:37
这种情况没遇到过了。
听了同事的,更新了CMSIS,5.+更新到6.1.然后折腾了半天,看提示文件里面IP改IPR,SVCCALL改SVC等等,compiler的EVR换成github的cmsis-view等等。终于到0错0警告了,发现回到了原点。不开EVR的print一切正常,打钩了,就开始can not access了。我再试试
发表于 2024-8-8 18:32:35 | 显示全部楼层
这种情况没遇到过了。
好吧,大佬打扰了。平平无奇,没有在意到的炸RAM了。这M0就8K。因为之前OS那些炸都有提示,所以没在意。去研究分散加载的时候才发现,自己蠢了。在M3上试了试,没问题
发表于 2024-8-9 10:16:14 | 显示全部楼层
Douby_Sama 发表于 2024-8-8 18:32
好吧,大佬打扰了。平平无奇,没有在意到的炸RAM了。这M0就8K。因为之前OS那些炸都有提示,所以没在意 ...
还别说,RAM超了,这个问题防不胜防。确实不容易察觉到。
 楼主| 发表于 2024-8-23 18:10:55 | 显示全部楼层
就是说只用这一块DTCM,分成两部分,把EVR的文件分散加载到未初始化的那部分RAM,是这个意思吗
发表于 2024-8-24 09:47:37 | 显示全部楼层
可以的。
GMT+8, 2026-11-25 21:48 , Processed in 0.282531 second(s), 27 queries .
