查看: 1999|回复: 4
[MDK] 今天又碰到一个怪事情 全局变量值读不出
发表于 2024-7-11 17:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
十分灵异的事件
RTX+EMWIN
使用了一劳永逸的boot+app玩法
编写了一个结构体 WriteUpdataError
然后申明了一个为全局变量 stWriteUpdataError
函数1:FucCleanWriteUpdataError里面把stWriteUpdataError的成员都初始化为0
函数2:FucWrite里面更新数据,如果更新错误,就stWriteUpdataError成员为1
函数3:FucInit调用函数1和函数2
FucInit 先调用函数1清stWriteUpdataError,然后FucWrite,最后直接在FucInit里面读取stWriteUpdataError成员值
结果问题出现了,在FucWrite里面读到值已经为1,结果FucInit里面读取出来的值却为0
然后调试看了,发现stWriteUpdataError值一直是1的,但FucInit一直读不到,一直为0
我尝试把stWriteUpdataError成员,全部前面增加__IO来定义, 例如__IO uint8_t ucInput;
还是一样的结果;
这个是在初始化的时候运行了一次,当后面运行后,后面再同样调用则都能正确读取,只有在初始化的时候才会这么灵异
解决方法:
把函数1提出到FucInit外面先执行,则运行正常,无论加不加__IO定义;
编译使用了Os balanced模式,其他暂时没有测试
这个不知道是什么原因造成这样的结果,只能后面有空再用调试模式看看汇编怎么回事了
发表于 2024-7-12 09:21:09 | 显示全部楼层
这种情况,不排除程序里面有其他隐含的bug没找到。
 楼主| 发表于 2024-7-12 10:50:09 | 显示全部楼层
具体还不太清楚
之前是这样调用的
cleanflag()
  flag.a = 0;
flag.b = 0;
writflag()
   flag.a = 1;
   flag.b = 1;
    // 这里能读取到值都为1
    rtt(flag.a);
    rtt(flag.b);
fucInit
    cleanflag();
    writeflag();
    // 这里读取到值为0
   // 但调试watch的时候,他的值其实都为1
    rtt(flag.a);
    rtt(flag.b);
main()
   fucInit();
解决的方法
main()
  cleanflag();
  fucInit();
这样在fucInit里面就能读取到对应的值了
发表于 2024-7-13 08:54:22 | 显示全部楼层
flying1104 发表于 2024-7-12 10:50
具体还不太清楚
之前是这样调用的
或者可以弄个简单的helloworld工程试试,应该是没问题的。
不出意外应该是现在这个工程有地方影响了。
发表于 2024-7-13 16:04:01 来自手机 | 显示全部楼层
建议在实际硬件上测试,标志清零,熄灭led,标志置位,点亮led。加个delay。仿真有时看到的现象,不能说明问题。
GMT+8, 2026-11-24 11:24 , Processed in 0.846507 second(s), 24 queries .
