查看: 1863|回复: 2
[LwIP] 例程运行报错(V6-2001_LwIP V2.X实验_工程移植模板(FreeRTOS)V1.1)
发表于 2024-7-11 14:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥,你好!
我使用STMV6开发板测试“V6-1005_RL-TCPnet+V7.X实验_调试方法之Event+Recorder(FreeRTOS)”这个例程时一切正常;
但是,运行“V6-2001_LwIP+V2.X实验_工程移植模版(FreeRTOS)V1.1”这个工程时却初始化错误,串口输出错误信息如下:
Assertion "failed to create mem_mutex" failed at line 543 in D:\MDKPACK\lwIP\lwIP\2.1.1\lwip\src\core\mem.c
Assertion "failed to create lock_tcpip_core" failed at line 613 in D:\MDKPACK\lwIP\lwIP\2.1.1\lwip\src\api\tcpip.c
请问你知道是什么原因吗?
谢谢哈!
 楼主| 发表于 2024-7-11 15:42:57 | 显示全部楼层
我刚开始烧的是压缩包里面自带的固件,运行出现以上错误;后面我将工程重新编译并下载后,貌似没有问题了!
发表于 2024-7-12 09:27:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 09:42 , Processed in 1.073738 second(s), 24 queries .
