查看: 1803|回复: 5
[FMC] FMC驱动DM9000,数据宽度设置问题
面霸
发表于 2024-7-9 19:19:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM9000数据手册是有8位/16位两种模式,而使用硬汉老哥给出的FMC例程配置为了32数据位宽,可以正常跑通。有些困惑,这里的两种数据位宽,描述的是一同一件事吗?
发表于 2024-7-10 08:30:46 | 显示全部楼层
不一样,这里的32bit位宽是FMC的配置。
配置为32bit是因为FMC上同样的片选下,还有32bit的32路FMC IO扩展,这样他们可以在同一个配置下。实际上9000还是在16bit工作的,区别的地方是FMC配置为32bit和16bit的访问地址略有区别。
面霸
 楼主| 发表于 2024-7-12 23:34:59 来自手机 | 显示全部楼层
配置为32bit是因为FMC上同样的片选下,还有32bit的32路FMC IO扩 ...
感谢,已明白。
面霸
 楼主| 发表于 2024-7-13 19:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
还想问下,为何设置32位宽就可以读到数据,16位和8位,反而读不到DM9000的数据了,很懵逼
发表于 2024-7-14 09:21:42 | 显示全部楼层
不能配置8bit,至少16bit,注意配置为16bit 的时候
此贴的V5板子是16bit配置的
面霸
 楼主| 发表于 2024-7-14 19:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
此贴的V5板子是16bit配置的
收到,后面自己研究了一下FMC,32位是一次操作4字节,也就是中间部分的地址是不需要的。更改FMC数据宽度,大概是要对应修改DM9000 BASE读写的偏移。我再结合您V5的资料学习下。
GMT+8, 2026-10-25 02:18 , Processed in 0.145820 second(s), 24 queries .
