查看: 2804|回复: 9
[技术讨论] 使用SPI来驱动HT1620,芯片和HT1621类似
发表于 2024-7-9 08:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们好,作为一个小白,想问一个问题。
板子还没画好,现在需要先用Demo板试试这个断码屏,我现在不知道怎么接线,和他的原理图对不上,Demo板上spi1是PB3,PB4,PB5,但是图片上标出的SCK是PA5
,应该怎么接线的?断码屏使用的是HT1620的和HT1621差不多,但是用的是spi接口的,如何驱动起来呢?
HT1620 中文使用指南.pdf
280.58 KB, 下载次数: 8
SMS2813使用说明书.pdf
625.6 KB, 下载次数: 6
发表于 2024-7-9 09:50:17 | 显示全部楼层
CubeMX右边引脚图上,点PA5,选SPI1_SCK。
发表于 2024-7-9 10:09:28 | 显示全部楼层
看这奇葩读时序,不是SPI的。但是写时序似乎可以使用SPI Half-Duplex Master半双工模式来实现。
 楼主| 发表于 2024-7-9 16:15:13 | 显示全部楼层
你好,两个CS引脚应该怎么定义呢?一个用cubemx中的Hardware NSS output Single默认的片选引脚,另一个呢?自己随便设置一个吗?
发表于 2024-7-9 16:25:12 | 显示全部楼层
网上找找一大堆资料
发表于 2024-7-9 17:39:50 | 显示全部楼层
zhouyalong 发表于 2024-7-9 16:15
你好,两个CS引脚应该怎么定义呢?一个用cubemx中的Hardware NSS output Single默认的片选引脚,另一个呢 ...
随意GPIO控制高低电平
发表于 2024-7-9 17:49:06 | 显示全部楼层
不要使用硬件控制NSS,自己手动用两个GPIO控NSS;我看了似乎SPI只发送就可以了,所以使用Transmit Only Master也行。SMS2813里告诉你了,CS1 CS2控制下哪些地址里的数据对应哪几个亮点。HT1620告诉你往地址里写数据要按照什么格式发。
 楼主| 发表于 2024-7-10 09:13:10 | 显示全部楼层
egoistaw 发表于 2024-7-9 17:49
不要使用硬件控制NSS,自己手动用两个GPIO控NSS;我看了似乎SPI只发送就可以了,所以使用Transmit Only M ...
大佬,我用软件模拟spi写完后,段码屏能显示,然后用硬件配置完后,把相应的函数修改成用硬件的后,显示屏不显示东西了,能看一下我的是什么问题吗?是不是有些函数没有修改对?
#include "lcd.h"
#include "gpio.h"
#include "spi.h"
#define _lcd_cs1_dis HAL_GPIO_WritePin(CS1_GPIO_Port, CS1_Pin, GPIO_PIN_SET)
#define _lcd_cs1_en HAL_GPIO_WritePin(CS1_GPIO_Port, CS1_Pin, GPIO_PIN_RESET)
#define _lcd_cs2_dis HAL_GPIO_WritePin(CS2_GPIO_Port, CS2_Pin, GPIO_PIN_SET)
#define _lcd_cs2_en HAL_GPIO_WritePin(CS2_GPIO_Port, CS2_Pin, GPIO_PIN_RESET)
#define _spiMOSI_set HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET)
#define _spiMOSI_clr HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET)
SMS2813_MAP_TypeDef lcdRam;
static int pinConfigLcd(void)
    MX_GPIO_Init();
    // lcd管脚配置
    //   _lcd_cs1_w;
    _lcd_cs1_dis;
    //   _lcd_cs2_w;
    _lcd_cs2_dis;
    //   _spiMOSI_dir;
    _spiMOSI_clr;
    //   _spiSCK_dir;
    // _spiSCK_set;
    return _OK;
static int setLcdCs(uint8 page, uint8 sta)
    // _lcd_cs1_w;
    // _lcd_cs2_w;
    switch (page)
    case _LOW32:
        if (sta == _EN)
            _lcd_cs1_en;
            _lcd_cs2_dis;
            _lcd_cs1_dis;
    case _HIGH32:
        if (sta == _EN)
            _lcd_cs2_en;
            _lcd_cs1_dis;
            _lcd_cs2_dis;
    default:
        _lcd_cs1_dis;
        _lcd_cs2_dis;
    return _OK;
//软件SPI
// static int wrLcdSerialData(uint16 dat, uint8 num)
//     int i;
//     for (i = 0; i < num; i++)
//         if (dat & (0x8000 >> i))
//             _spiMOSI_set;
//         else
//             _spiMOSI_clr;
//         _spiSCK_clr;
//         HAL_Delay(1);
//         _spiSCK_set;
//     return num;
//硬件spi
    HAL_SPI_Transmit(&hspi1, (uint8_t *)&dat, num, 100);
    return num;
uint8 wrLcdCommand(uint16 command, uint8 pag)
    LCD_WORD_TypeDef dat;
    //   _spiSCK_dir;
    // _spiSCK_set;
    //   _spiMOSI_dir;
    // _spiMOSI_set;
    setLcdCs(pag, _EN);
    dat.COMMAND.lcdCommand = command & 0x1ff;
    dat.COMMAND.lcdCtr = W_COMMAND;
    wrLcdSerialData(dat.data, 12);
    setLcdCs(pag, _DIS);
    // _spiMOSI_set;
    return _OK;
int32 lcd_init(uint8_t full)
    // 管脚配置
    pinConfigLcd();
    // 启动bais 1/3,COMM 4
    wrLcdCommand(LCD_SET_BAIS_COM + LCD_BAIS_1_3 + LCD_COM_4, _LOW32);
    wrLcdCommand(LCD_SET_BAIS_COM + LCD_BAIS_1_3 + LCD_COM_4, _HIGH32);
    HAL_Delay(200);
    // 打开系统振荡器
    wrLcdCommand(LCD_SYS_EN, _LOW32);
    wrLcdCommand(LCD_SYS_EN, _HIGH32);
    HAL_Delay(200);
    // 开显示
    wrLcdCommand(LCD_ON, _LOW32);
    wrLcdCommand(LCD_ON, _HIGH32);
    HAL_Delay(200);
    if (full)
        // 清屏
        clearLcd();
        lcd_full();
    return _OK;
int lcd_full(void)
    printLcdPage((const uint32 *)(&lcdRam.cs1Data), _LOW32);
    printLcdPage((const uint32 *)(&lcdRam.cs2Data), _HIGH32);
    return _OK;
//软件
// int printLcdPage(const uint32 *dat, uint8 pag)
//     int i, j;
//     LCD_WORD_TypeDef idat;
//     //   _spiSCK_dir;
//     // _spiSCK_set;
//     //   _spiMOSI_dir;
//     _spiMOSI_set;
//     setLcdCs(pag, _EN);
//     // 发送b101A5A4A3A2A0
//     idat.DATA.lcdCtr = W_DATA;
//     idat.DATA.lcdAddr = 0;
//     wrLcdSerialData(idat.data, 9);
//     for (i = 0; i < 4; i++)
//         for (j = 0; j < 32; j++)
//             // if (!(j & 0x7))
//             //     HAL_Delay(1);
//             if (dat[i] & (1ul << j))
//                 _spiMOSI_set;
//             else
//                 _spiMOSI_clr;
//             _spiSCK_clr;
//             // __NOP;
//             HAL_Delay(1);
//             _spiSCK_set;
//     setLcdCs(pag, _DIS);
//     _spiMOSI_set;
//     return _OK;
//硬件
    int i, j;
    setLcdCs(pag, _EN);
    // 发送b101A5A4A3A2A0
            uint16_t dataToSend = (dat[i] & (1ul << j)) ? 1 : 0;
            wrLcdSerialData(dataToSend, 1);
    return _OK;
int setLcd(void)
    memset(&lcdRam.cs1Data, 0xFFFFFFFF, sizeof(lcdRam.cs1Data));
    memset(&lcdRam.cs2Data, 0xFFFFFFFF, sizeof(lcdRam.cs2Data));
    return _OK;
int clearLcd(void)
    memset(&lcdRam.cs1Data, 0, sizeof(lcdRam.cs1Data));
    memset(&lcdRam.cs2Data, 0, sizeof(lcdRam.cs2Data));
    return _OK;
发表于 2024-7-12 11:17:57 | 显示全部楼层
zhouyalong 发表于 2024-7-10 09:13
大佬,我用软件模拟spi写完后,段码屏能显示,然后用硬件配置完后,把相应的函数修改成用硬件的后,显示 ...
需要帮忙吗,有偿帮助
发表于 2024-7-12 11:18:48 | 显示全部楼层
需要帮忙吗,有偿帮助
GMT+8, 2026-11-22 15:27 , Processed in 1.360285 second(s), 27 queries .
