查看: 2685|回复: 6
[摄像头] STM32H750VBT6 DCMI 缓慢
发表于 2024-7-8 18:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用了 DCMI+DMA+UART,但是帧率非常低,大概 0.5 FPS左右(我用 F1 的 GPIO 模拟都能到 1.5 FPS),希望大佬指点一下提升帧率。
发表于 2024-7-8 19:12:07 | 显示全部楼层
简单换算下你当前这个串口速度下,最大帧是多少,应该是串口限制了
这个是我们的,20-50帧。
 楼主| 发表于 2024-7-10 11:50:41 | 显示全部楼层
这个是我们的,20-50帧。
串口速度是460800 bit/s,应该是够的。
发表于 2024-7-10 13:56:20 | 显示全部楼层
460800bsp = 460800 /(8bit数据+1bit停止位+1bit起始位) = 46080字节/秒
你的摄像头界面是320*240*每个像素2字节 = 153600字节
也就是每秒传输 46080 / 153600 = 0.3帧
你看我算的对不对。
 楼主| 发表于 2024-7-10 14:00:11 | 显示全部楼层
你的摄像头界面是320*240* ...
可是我输出的是jpeg,不是rawRGB,一般情况下只有4000-5000 bytes。
发表于 2024-7-10 14:03:55 | 显示全部楼层
那没问题了,我以为你是原始数据。
 楼主| 发表于 2024-7-10 19:06:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-10 14:03
那没问题了,我以为你是原始数据。
DCMI( with DMA),这。。。。这和F1 GPIO模拟不相上下,大佬还能给给建议么。
GMT+8, 2026-10-25 04:04 , Processed in 0.402190 second(s), 27 queries .
