查看: 1791|回复: 5
[其它] arm ds-5 历史老版本下载
发表于 2024-7-5 19:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于某特殊原因,我想下载ds-5 v5.20.2这个老版本。但是官网似乎找不到下载链接了,有什么办法吗?或者哪个大佬能分享一下吗?感激不尽
发表于 2024-7-5 23:10:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-6 17:28:42 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2024-7-5 23:10
https://developer.arm.com/downloads/view/DS500A
感谢大佬回复。但是链接是ds-5的最新版本。之所以用v5.20.2这个版本,貌似只有这个版本才在linux下有和谐。也看到了大佬的ds的linux和谐版本,但是ds不支持armcompiler5了。
发表于 2024-7-6 17:46:18 | 显示全部楼层
huangya 发表于 2024-7-6 17:28
感谢大佬回复。但是链接是ds-5的最新版本。之所以用v5.20.2这个版本,貌似只有这个版本才在linux下有和谐 ...
你用2021版本和2022应该是支持5的
 楼主| 发表于 2024-7-7 11:20:25 | 显示全部楼层
没有。sw目录只看到ARMCompiler6.17
% ls developmentstudio-2021.2/sw
ARMCompiler6.17  csat  dbghw_batchupdate  debugger  debughw  dependency_check  DTSL  FLEXnet_11.13.1.2  graphics_analyzer  ide  info  java  mappings  media  models  streamline  tcm
发表于 2024-7-7 16:16:01 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]% ls developmentstudio-2021.2/sw
那估计只有2021.0版本是有的了
GMT+8, 2026-11-24 11:48 , Processed in 0.332555 second(s), 22 queries .
