查看: 2638|回复: 10
[USB] keil RTE方式添加RL-USB 虚拟CDC电脑可识别但无法打开
发表于 2024-7-5 14:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用V7开发板,Keil 5.40,组件全部最新,CubeMX 6.6.0,Cube H7 组件包 1.10.0。完全通过keil rte 配置 。现在的问题是,电脑可以识别虚拟串口,但是串口工具无法打开。步骤应该是对的,因为之前同样的方法创建的可以正常工作。
H7_CDC_0705.zip
886.72 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2024-7-5 14:40:08 | 显示全部楼层
图片咋没了
发表于 2024-7-5 17:02:24 | 显示全部楼层
直接复制的图片不会显示的,
得通过上面的上传图片才行
发表于 2024-7-6 08:27:56 | 显示全部楼层
参考这期,是CDC方式的。
USB应用实战视频教程第3期:手把手玩转USB BULK方式下位机和QT6.4上位机开发上篇(2022-10-24)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=116108
 楼主| 发表于 2024-7-6 16:08:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-6 08:27
参考这期,是CDC方式的。
USB应用实战视频教程第3期:手把手玩转USB BULK方式下位机和QT6.4上位机开发上 ...
按照您视频的教程,V7开发板子通过zadig更改驱动,可以跟帖子里面的上位机通讯。但是虚拟串口还是不能被SSCOM,mobaxtern这种软件打开串口,只能识别串口。ST USB库是可以直接识别打开的。就很奇怪。
发表于 2024-7-8 09:07:43 | 显示全部楼层
yc5682668 发表于 2024-7-6 16:08
按照您视频的教程,V7开发板子通过zadig更改驱动,可以跟帖子里面的上位机通讯。但是虚拟串口还是不能被S ...
后面我分享个例子。
 楼主| 发表于 2024-7-11 17:25:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-8 09:07
后面我分享个例子。
,好的,谢谢大哥。
发表于 2025-2-17 18:12:58 | 显示全部楼层
yc5682668 发表于 2024-7-11 17:25
,好的,谢谢大哥。
楼主您好,请问问题解决了吗
leduo
发表于 2025-6-18 10:10:53 | 显示全部楼层
你创建的工程应该可以用汉哥那个上位机打开传输数据,但是用串口助手打不开,// 确保这俩函数至少这样写
bool  USBD_CDC0_ACM_SetLineCoding      (const CDC_LINE_CODING *p) { return true; }
bool  USBD_CDC0_ACM_SetControlLineState(uint16_t ctrl)            { return true; }得在工程里添加这两行代码,不然他不返回给上位机true的话,默认是没打开成功的
leduo
发表于 2025-6-18 10:14:18 | 显示全部楼层
这两个函数应该是内部的week函数,得自己再实现一下,这个问题也困扰了我好几个月,前几天问了一下AI,就可以打开了
发表于 2025-6-25 08:34:55 | 显示全部楼层
b ...
收到,谢谢!确实是这样的。
GMT+8, 2026-10-24 14:15 , Processed in 0.450821 second(s), 27 queries .
