查看: 2978|回复: 9
[FreeRTOS] 在网上看到“互斥量不能在ISR中使用”,有疑问。
发表于 2024-7-4 11:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
情景:这种情况下应该要加锁吧,我 的思路如下,但网上看到一句 【互斥量不能在ISR中使用】,那遇到下面的这种应用时要怎么处理或改写?
伪码:
uint8_t fla,cnt;
task()
     if(fla==1)
加锁()
          fla=0
cnt=0
解锁()
          do();
isr()
    if(fla==0)
加锁()
    cnt++
解锁()
    if(cnt>60)
加锁()
       cnt=0
       fla=1
解锁()
发表于 2024-7-4 11:27:32 | 显示全部楼层
任务里面开关中断,中断里面什么操作都不用做。
 楼主| 发表于 2024-7-4 11:44:56 | 显示全部楼层
那就是 任务里 不用加解锁操作,就在要修改这个变量的时候开关中断即可?那如果有中断+2个任务里都有对同一个变量进行修改,那2个任务里也不用加解锁操作?改为开关中断即可?这么理解是对的吧?
发表于 2024-7-4 14:53:16 | 显示全部楼层
如果多个任务同时操作 任务里面是不是还是要加解锁的?
发表于 2024-7-5 08:43:39 | 显示全部楼层
都上操作系统了还在用全局变量做标志位,个人建议不要这样玩
 楼主| 发表于 2024-7-8 08:53:28 | 显示全部楼层
那请教该怎么改进?可以贴一下伪代码吗
发表于 2024-7-8 09:51:04 | 显示全部楼层
Y1ng 发表于 2024-7-4 11:44
那就是 任务里 不用加解锁操作,就在要修改这个变量的时候开关中断即可?那如果有中断+2个任务里都有对同 ...
开关中断和加解锁效果是一样的,只是这里没法用加锁了。
 楼主| 发表于 2024-7-8 11:53:38 | 显示全部楼层
这个ISR不能加解锁的来源依据是来自哪的呀?
发表于 2024-7-19 18:20:45 | 显示全部楼层
互斥量不是不能在ISR里面用,只是不能在ISR里等待(有效就用,无效就不用,不能等)
发表于 2024-8-5 16:51:00 | 显示全部楼层
现在写程序,我还是全局变量比较多。例如按键改变屏幕符号,
GMT+8, 2026-11-24 15:14 , Processed in 0.268721 second(s), 24 queries .
