查看: 2917|回复: 7
[MDK] MDK5.40问题:调试STM32G070系列无法调出寄存器列表
发表于 2024-7-3 20:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:调试STM32G070系列无法调出寄存器列表,有知道怎么解决吗?是必须要回退MDK软件版本吗?
MDK5.40
PACK包:Keil::STM32G0xx_DFP@1.5.0
寄存器列表无法显示
内核列表可正常显示。
pack包:
发表于 2024-7-4 09:28:27 | 显示全部楼层
这里手动指定下试试
发表于 2024-7-4 11:14:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-4 09:28
这里手动指定下试试
实测好像不行,MDK5.40是不是有bug 我这边2台电脑都是显示不了
发表于 2024-7-4 13:18:10 | 显示全部楼层
估计是新版本改了哪些地方,不兼容旧的固件包,应该是bug
 楼主| 发表于 2024-7-4 14:12:22 | 显示全部楼层
我对比一下pack包安装完的文件:发现少了很多文件。
可以正常显示的文件夹:
不能正常显示的文件夹
ps:正在研究MDK5.40为啥pack包安装完会缺少文件
 楼主| 发表于 2024-7-4 14:24:36 | 显示全部楼层
通过MDK软件在线安装pack包是正常的,文件没有缺少。
发表于 2024-7-4 15:10:27 | 显示全部楼层
可以正常显示的文件夹:
这个文件是安装pack包的时候编译出来的或者说是转格式转出来的,实际keil用的是这个文件而不是SVD文件。可能是本地导入pack有问题,在线安装就正常,之前有人反馈过类似的问题
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124146
发表于 2024-8-19 09:44:40 | 显示全部楼层
pack存放的路径不能中文,用pack installer导入就可以了
GMT+8, 2026-11-24 07:10 , Processed in 0.259312 second(s), 27 queries .
