查看: 4292|回复: 11
请问这个电路的用途
发表于 2024-7-3 15:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在串口的TTL电路里面,有下面的一个图, 不明白这么设计的目的? 是隔离保护么?具体是什么原理,谢谢!
发表于 2024-7-4 09:44:00 | 显示全部楼层
帮顶。
GPT回复:
这种设计的目的是为了进行电平转换或保护设备免受DEBUG UART线路上可能存在的高电压的影响。通过使用MOSFET,可以让不同电压电平的信号相互通信,同时提供一定程度的电气隔离。
发表于 2024-7-5 08:29:25 | 显示全部楼层
以前没见过。 可能是改善低电平时的电压,低电平可以更接近0V或者负电压。
发表于 2024-7-5 09:48:11 | 显示全部楼层
这里左边是输入 还是右边是输入啊
发表于 2024-7-5 10:36:17 | 显示全部楼层
防止单片机断电的时候通过串口漏电给单片机吗???
发表于 2024-7-5 10:47:29 | 显示全部楼层
赞同
发表于 2024-8-21 10:37:28 | 显示全部楼层
应该就是电平变换。两边的信号的电平是不一样的。
发表于 2024-9-22 01:53:26 | 显示全部楼层
电平转换
发表于 2024-9-23 01:04:03 | 显示全部楼层
经典电平转换电路,两边应该一边是3.3一边是5V
发表于 2024-9-30 08:43:49 | 显示全部楼层
其中一个MOS是不是需要反向,一个TX一个RX,信号方向不一样。
发表于 2025-3-26 15:30:55 | 显示全部楼层
应该是电平转换
GMT+8, 2026-11-24 17:26 , Processed in 0.693589 second(s), 27 queries .
