查看: 1919|回复: 6
[其它] oled裸机的例程,屏幕一直没有点亮,屏幕驱动是ssd1309的,一个系列,命令都有调整,是否还有其他需要设置的地方
发表于 2024-7-2 19:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教咨询,使用H7关于oled裸机的例程,屏幕一直没有点亮,屏幕驱动是ssd1309的,一个系列,命令都有调整,是否还有其他需要设置的地方?
发表于 2024-7-3 10:49:31 | 显示全部楼层
买的板子有参考例子没,有个话,仅替换命令就可以使用。
发表于 2024-7-3 23:35:41 来自手机 | 显示全部楼层
有没有外接上拉电阻?
 楼主| 发表于 2024-7-4 20:05:26 | 显示全部楼层
请问一下,这个命令和数据的地址是如何计算的?假如是STM32u5,且fmc配置为8位访问,且DC是fmc_A23
发表于 2024-7-5 09:26:02 | 显示全部楼层
gck 发表于 2024-7-4 20:05
请问一下,这个命令和数据的地址是如何计算的?假如是STM32u5,且fmc配置为8位访问,且DC是fmc_A23 ...
你的FMC位宽配置的多少,此贴有说明
STM32F407的FSMC的的地址计算方法,以TFT为例
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4566&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-7-9 20:06:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-5 09:26
你的FMC位宽配置的多少,此贴有说明
请问这个顺序是如何确定的?
发表于 2024-7-10 08:47:45 | 显示全部楼层
gck 发表于 2024-7-9 20:06
请问这个顺序是如何确定的?
时序图,根据你外设的时序图配置的。
GMT+8, 2026-11-25 02:51 , Processed in 0.879083 second(s), 27 queries .
