查看: 2519|回复: 19
[固件] 本月发布最新版固件2.26,最晚月末上线(2024-07-18)
发表于 2024-7-2 02:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
距离上个版本版本发布已经4个月了,本月开始着手新版固件的收尾工作,这次增加了大量脱机烧录芯片的支持。
最晚月末,争取早些发布分享给大家。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
Vxworks + 10 很给力!
发表于 2024-7-2 09:46:27 | 显示全部楼层
坐等新版
发表于 2024-7-2 09:58:06 | 显示全部楼层
加油
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2024-7-2 15:44:20 | 显示全部楼层
期待!
发表于 2024-7-2 16:46:55 | 显示全部楼层
H7的串口桥接到其他串口调试工具,这次更新会有吗
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:03:22 | 显示全部楼层
这个没有更新。
发表于 2024-7-3 08:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
硬汉大佬,请问逻辑分析仪和250M示波器进度怎么样了
 楼主| 发表于 2024-7-3 10:53:08 | 显示全部楼层
硬件开发人员在忙别的东西,近期没有更新。
发表于 2024-7-10 14:00:22 | 显示全部楼层
硬汉哥,我想用h7tool的DAPLINK给汇顶5515IONDA调试和下载程序,请问要怎么弄比较好?
 楼主| 发表于 2024-7-10 14:06:23 | 显示全部楼层
MDK,IAR和GCC都支持5515,剩下就是你找个工程模板和硬件板子调试即可。这个没什么特别的。
MDK有对应的pack包,找个MDK的例子调试,看看是不是比较简单省事些。
脱机烧录的话,TOOL也是支持的
发表于 2024-7-10 14:27:54 | 显示全部楼层
MDK有对应 ...
怎么通过DAPLINK看日志这些呢,刚接触DAPLINK不懂这个
 楼主| 发表于 2024-7-10 14:44:15 | 显示全部楼层
DAPLINK没有什么日志信息记录。
使用方法,此贴,MDK,IAR和GCC都做了
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... ighlight=2024%2BpDF
发表于 2024-7-10 19:00:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-10 14:44
DAPLINK没有什么日志信息记录。
硬汉哥,现在可以通过RTTVIEW看日志了,比JLINK那个界面好多了,但是下载还是有问题,会提示flash download fail "Cortex-M4",请问要怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2024-7-11 01:23:07 | 显示全部楼层
lizhaoming 发表于 2024-7-10 19:00
硬汉哥,现在可以通过RTTVIEW看日志了,比JLINK那个界面好多了,但是下载还是有问题,会提示flash downlo ...
好的,QQ详聊
发表于 2024-7-15 09:29:17 | 显示全部楼层
本周能发布吗
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2024-7-15 10:07:53 | 显示全部楼层
争取本周发布,最晚下周。已经在加紧收尾测试了。
我添加好的脱机烧录期间工程已经全部发给公司合并到最终版本里面。应该很快就搞好了。
 楼主| 发表于 2024-7-18 00:16:40 | 显示全部楼层
相关的脱机烧录新增器件都已经添加到最终的2.26版中,开始系统的测试这些新增器件的单路,1拖4和1拖16是否正常。正常后,准备发布新版。
发表于 2024-7-27 14:25:12 | 显示全部楼层
支不支持国民N32G003的离线烧录和加解密,
之前正点原子烧录器烧录莫名其妙给芯片上锁, 还是给客服发了个国民上位机修好的
Nations MCU Download Tool V1.3.0
发表于 2024-7-27 14:28:41 | 显示全部楼层
配置工具
链接: https://pan.baidu.com/s/16fVKW2uZi-4l_aTPKL3Oog?pwd=f4jw 提取码: f4jw
 楼主| 发表于 2024-7-27 16:27:32 | 显示全部楼层
配置工具
链接: https://pan.baidu.com/s/16fVKW2uZi-4l_aTPKL3Oog?pw ...
H7-TOOL脱机烧录增加N32G003系列支持(2024-04-11,已经完成完成)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3602&fromuid=58
GMT+8, 2026-3-7 14:45 , Processed in 0.736352 second(s), 28 queries .
