查看: 2316|回复: 4
使用USBX主从同时使用进入硬错误中断
发表于 2024-7-1 16:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要使用H7的两个USB外设,分别使用USBX主机库读写U盘,使用USBX从机库CDC与电脑通信。
用安富莱V7板已经分别跑通。
但是为自己的板子使用stm32cubeMX生成模板工程时却无法正常运行,调度时会进硬件中断。(附件有cubeMX文件) stm32_mx.zip (6.04 KB, 下载次数: 1)
在自动生成的tx_application_define()函数中有如下代码段,分别对USBX主机系统和USBX设备系统进行初始化,注释掉其中之一,系统都可以正常运行并闪灯(我的测试任务)。但是二者的初始化API都调用,系统调度发生时就会进硬错误。
  if (tx_byte_pool_create(&ux_host_app_byte_pool, "Ux HApp memory pool", ux_host_byte_pool_buffer, UX_HOST_APP_MEM_POOL_SIZE) != TX_SUCCESS)
    /* USER CODE BEGIN UX_Byte_Pool_Error */
// 注意内存池名需要修改,host与device使用的内存池默认是同名的,会出现错误
    /* USER CODE END UX_Byte_Pool_Error */
    /* USER CODE BEGIN UX_HOST_Byte_Pool_Success */
    /* USER CODE END UX_HOST_Byte_Pool_Success */
    memory_ptr = (VOID *)&ux_host_app_byte_pool;
    status = MX_USBX_Host_Init(memory_ptr);
    if (status != UX_SUCCESS)
      /* USER CODE BEGIN  MX_USBX_Host_Init_Error */
      while(1)
      /* USER CODE END  MX_USBX_Host_Init_Error */
    /* USER CODE BEGIN MX_USBX_Host_Init_Success */
    /* USER CODE END MX_USBX_Host_Init_Success */
  if (tx_byte_pool_create(&ux_device_app_byte_pool, "Ux DApp memory pool", ux_device_byte_pool_buffer, UX_DEVICE_APP_MEM_POOL_SIZE) != TX_SUCCESS)
    /* USER CODE BEGIN UX_Device_Byte_Pool_Error */
    /* USER CODE END UX_Device_Byte_Pool_Error */
    /* USER CODE BEGIN UX_Device_Byte_Pool_Success */
    /* USER CODE END UX_Device_Byte_Pool_Success */
    memory_ptr = (VOID *)&ux_device_app_byte_pool;
    status = MX_USBX_Device_Init(memory_ptr);
      /* USER CODE BEGIN  MX_USBX_Device_Init_Error */
      while(1)
      /* USER CODE END  MX_USBX_Device_Init_Error */
    /* USER CODE BEGIN MX_USBX_Device_Init_Success */
    /* USER CODE END MX_USBX_Device_Init_Success */
发表于 2024-7-2 09:33:57 | 显示全部楼层
USBX的主从同时使用还没用过。只测过RL-USB主从同时使用。
发表于 2024-7-2 12:42:43 | 显示全部楼层
试试拉大相关任务的堆栈大小
 楼主| 发表于 2024-7-8 17:18:21 | 显示全部楼层
egoistaw 发表于 2024-7-2 12:42
试试拉大相关任务的堆栈大小
似乎是说stm32H7内部只有一个USB内核(且只有一个全速PHY),所以主从只能分时开启、复用,不能同时开启USB主从。
发表于 2024-7-9 17:44:18 | 显示全部楼层
yono 发表于 2024-7-8 17:18
似乎是说stm32H7内部只有一个USB内核(且只有一个全速PHY),所以主从只能分时开启、复用,不能同时开启USB ...
H7是两个独立的USB外设。
GMT+8, 2026-10-25 23:14 , Processed in 0.163105 second(s), 27 queries .
