查看: 2646|回复: 1
DDR速率问题
发表于 2024-6-26 14:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cortex-a9上使用memcpy拷贝
所做的工作无非就是从这个缓存区拷贝到另一个缓存区
比如定义两个全局变量,或者malloc分配两个数组,在这两个之间进行拷贝,在硬件平台下我测的速度只有230MB/s   DDR3理论速度有8GB/s   按理来说应该是百分之10左右最合理, 同时看了别人的帖子也有700MB/s的速度,因此有些疑惑
谢谢各位大佬不吝赐教
发表于 2024-6-27 17:45:02 | 显示全部楼层
测试开Cache没。
GMT+8, 2026-10-23 21:40 , Processed in 0.184353 second(s), 24 queries .
