查看: 2197|回复: 5
[技术讨论] ESP32-C6做透传求问
发表于 2024-6-25 11:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备自己搞个STM32F030C8T6做个传感器模块,然后用ESP32-C6做透传(STM32有个串口接到了ESP32的串口上,通过串口进行相互传输),ESP32-C6准备用arduino去写
尝试支持http,tcp,mqtt,zigbee,并且做到可配置。
STM32传感器模块写的差不多了。
ESP32写的还是太少了,比较慢。
http,tcp,mqtt相关示例已经调通了。
zigbee比较麻烦还在调试中。
后续准备做配置了,初步考虑上电后几秒内开启AP模式,程序中固定ssid和密码,可以用手机连接上进入配置页面,配置其他参数。
有没有大佬帮忙提提意见,另外想问下透传这块有什么方案推荐或者相关示例么
发表于 2024-6-25 15:13:13 | 显示全部楼层
透传,可以用UDP,比较省事。
发表于 2024-6-26 13:54:36 | 显示全部楼层
之前测试过ESP-Hosted项目,将wifi&BLE的协议栈跑在MCU上,ESP作为网卡透传数据,稳定性很差!
 楼主| 发表于 2024-6-27 10:52:47 | 显示全部楼层
那后来怎么解决的?
发表于 2024-6-27 13:20:05 | 显示全部楼层
LinY 发表于 2024-6-27 10:52
那后来怎么解决的?
后面换了其他家的模组
发表于 2024-6-27 15:04:35 | 显示全部楼层
是什么原因稳定性很差??
GMT+8, 2026-11-22 15:27 , Processed in 0.159673 second(s), 24 queries .
