查看: 1328|回复: 0
EV24C512A Ultra EEPROM 在移动电池和家庭储能电池 BMS 保护板中的应用
发表于 2024-6-23 16:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
EV24C512A 在移动电池和家庭储能电池 BMS 保护板中的应用在移动电池和家庭储能电池系统中,电池管理系统(BMS)是确保电池组安全、可靠和高效运行的核心组件。国民技术的 MCU 与 Ultra EV24C512A EEPROM 的结合可以提供快速、高效的数据存储解决方案,尤其适用于对数据存储速度和可靠性有高要求的应用场景。
硬件连接和工作原理硬件连接
  • 电池管理系统 (BMS):
    • MCU:选用国民技术的 MCU(如 N76E003 或其他适合 BMS 应用的型号)。
    • EEPROM:采用 Ultra EV24C512A。
  • 连接方式:
    • MCU 与 EEPROM 通过 I2C 接口进行通信。
    • EEPROM Vcc 连接到 3.3V 电源。
    • EEPROM GND 连接到地。
    • EEPROM SDA 连接到 MCU 的 SDA 引脚。
    • EEPROM SCL 连接到 MCU 的 SCL 引脚。
    • I2C 总线 上拉电阻(通常为 4.7kΩ)连接到 SDA 和 SCL 引脚上,以确保信号稳定。
主要应用
  • 数据存储:存储电池状态、温度、充电状态、放电状态等重要信息。
  • 参数配置:存储 BMS 的配置参数和校准数据。
  • 故障记录:记录电池运行中的各种故障信息,便于后续的故障分析和维护。
软件实现I2C 通信初始化
c
#include <Wire.h> void setup() { Wire.begin(); // 初始化 I2C 总线 } void loop() { // 应用代码 }
读取和写入 EEPROM 数据
#include <Wire.h>
void setup() {
void loop() {
// 应用代码
读取和写入 EEPROM 数据
c
#define EEPROM_ADDRESS 0x50 // EV24C512A I2C 地址
// 写数据到 EEPROM
void writeEEPROM(uint16_t address, uint8_t data) {
Wire.beginTransmission(EEPROM_ADDRESS);
Wire.write((int)(address >> 8)); // 写入高位地址
Wire.write((int)(address & 0xFF)); // 写入低位地址
Wire.write(data);
Wire.endTransmission();
delay(5); // 写入延迟
// 从 EEPROM 读取数据
uint8_t readEEPROM(uint16_t address) {
uint8_t rdata = 0xFF;
Wire.requestFrom(EEPROM_ADDRESS, 1);
if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
return rdata;
优势和特点
  • 高效存储:Ultra EV24C512A 提供 512Kb 的存储空间,满足复杂 BMS 系统的需求。
  • 快速读写:得益于 EV24C512A 优秀的 I2C 通信速度,数据存取非常快速,适合高频率数据记录的应用场景。
  • 稳定可靠:EEPROM 的数据保留能力强,即使在电源中断时也能保持数据完整。
总结通过将国民技术的 MCU 与 Ultra EV24C512A EEPROM 相结合,可以构建一个高效、可靠的 BMS 系统。在实际应用中,这种组合可以显著提升数据存取的速度和稳定性,确保电池系统的安全和高效运行。
EVASH 官网
www.evashtec.com
规格书百度云下载
链接: https://pan.baidu.com/s/1IVMXhjZQSH4MUZM6pl_40w?pwd=rn3v 提取码: rn3v
EVASH EEPROM 官方淘宝店
https://shop260382949.taobao.com ... shop.7eb47dd659UOm8
GMT+8, 2026-11-24 07:35 , Processed in 0.803408 second(s), 22 queries .
