查看: 1254|回复: 0
EVASH Ultra EEPROM 在智能锁上的应用
发表于 2024-6-23 12:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们为一款智能锁产品编写一个定制的程序,存储和管理指纹和人脸识别数据到EVASH Ultra EEPROM中。
详细需求
  • 存储用户数据:包括指纹模板、人脸模板、用户ID等信息。
  • 数据加密:存储的数据需要加密,确保安全性。
  • 读写保护:部分数据需要读写保护。
  • 日志记录:记录每次访问的日志,包括时间和用户ID。
假设条件
  • EEPROM规格:EVASH Ultra EEPROM,I2C接口,256KB存储容量
  • 单片机:Arduino平台(如Arduino Uno)
  • 编程语言:C++
程序实现所需库使用Wire库(用于I2C通信)和RTClib库(用于实时时钟)。
cpp复制代码
#include <Wire.h>#include <RTClib.h>  // 用于获取日期和时间// EEPROM I2C地址#define EEPROM_ADDRESS 0x50// RTC初始化RTC_DS3231 rtc;// 用户数据结构体struct UserData {  uint32_t userID;  char fingerprintTemplate[128];  // 指纹模板  char faceTemplate[512];         // 人脸模板};// 日志数据结构体struct LogData {  uint32_t userID;  char timestamp[20]; // 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS};// 初始化I2C和RTCvoid setup() {  Wire.begin();  Serial.begin(9600);  if (!rtc.begin()) {    Serial.println("Couldn't find RTC");    while (1);  }  if (rtc.lostPower()) {    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));  }}// 写数据到EEPROMvoid writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte* data, size_t dataLength) {  Wire.beginTransmission(deviceaddress);  Wire.write((int)(eeaddress >> 8));   // 高字节地址  Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // 低字节地址    for (size_t i = 0; i < dataLength; i++) {    Wire.write(data);  }  Wire.endTransmission();  delay(5); // 写操作延迟}// 从EEPROM读取数据void readEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte* buffer, size_t bufferLength) {  Wire.beginTransmission(deviceaddress);  Wire.write((int)(eeaddress >> 8));   // 高字节地址  Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // 低字节地址  Wire.endTransmission();  Wire.requestFrom(deviceaddress, bufferLength);  for (size_t i = 0; i < bufferLength; i++) {    if (Wire.available()) {      buffer = Wire.read();    }  }}// 数据加密示例void encryptData(byte* data, size_t dataLength) {  for (size_t i = 0; i < dataLength; i++) {    data ^= 0xAA;  // 简单的异或加密示例  }}// 数据解密示例void decryptData(byte* data, size_t dataLength) {  for (size_t i = 0; i < dataLength; i++) {    data ^= 0xAA;  // 简单的异或解密示例  }}// 获取当前时间戳void getCurrentTimestamp(char* buffer, size_t bufferSize) {  DateTime now = rtc.now();  snprintf(buffer, bufferSize, "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",           now.year(), now.month(), now.day(),           now.hour(), now.minute(), now.second());}// 打印用户数据void printUserData(UserData& user) {  Serial.print("User ID: ");  Serial.println(user.userID);  Serial.print("Fingerprint Template: ");  Serial.println(user.fingerprintTemplate);  Serial.print("Face Template: ");  Serial.println(user.faceTemplate);}// 打印日志数据void printLogData(LogData& log) {  Serial.print("User ID: ");  Serial.println(log.userID);  Serial.print("Timestamp: ");  Serial.println(log.timestamp);}void loop() {  // 创建用户数据示例  UserData user = {12345, "fingerprint_data", "face_data"};  // 加密数据  encryptData((byte*)&user, sizeof(UserData));  // 写入数据到EEPROM  writeEEPROM(EEPROM_ADDRESS, 0x0000, (byte*)&user, sizeof(UserData));  Serial.println("User data written to EEPROM.");  // 读取数据  UserData readUser;  readEEPROM(EEPROM_ADDRESS, 0x0000, (byte*)&readUser, sizeof(UserData));  // 解密数据  decryptData((byte*)&readUser, sizeof(UserData));  // 打印读取到的用户数据  printUserData(readUser);  // 创建日志数据示例  LogData log;  log.userID = user.userID;  getCurrentTimestamp(log.timestamp, sizeof(log.timestamp));  // 写入日志数据到EEPROM  writeEEPROM(EEPROM_ADDRESS, sizeof(UserData), (byte*)&log, sizeof(LogData));  Serial.println("Log data written to EEPROM.");  // 读取日志数据  LogData readLog;  readEEPROM(EEPROM_ADDRESS, sizeof(UserData), (byte*)&readLog, sizeof(LogData));  // 打印读取到的日志数据  printLogData(readLog);  delay(5000); // 5秒钟延迟}
代码说明
  • RTC初始化:在setup()函数中初始化RTC(实时时钟)模块,用于获取当前日期和时间。
  • 用户数据结构:定义UserData结构体来存储用户信息,包括指纹模板和人脸模板。
  • 日志数据结构:定义LogData结构体来存储日志信息,包括用户ID和时间戳。
  • 写入和读取数据:writeEEPROM()和readEEPROM()函数用于将用户数据和日志数据写入和读取EEPROM。
  • 数据加密和解密:encryptData()和decryptData()函数用于加密和解密用户数据。
  • 获取当前时间戳:getCurrentTimestamp()函数用于获取当前时间,并格式化为字符串。
  • 打印用户数据和日志数据:printUserData()和printLogData()函数用于打印用户数据和日志数据。
  • 主循环:在loop()函数中,创建用户数据和日志数据示例,进行加密并写入EEPROM,然后读取并解密数据,最后打印读取到的用户数据和日志数据。
进一步扩展
  • 多用户管理:实现对多个用户的管理,分配不同的存储区域。
  • 高级加密:使用更高级的加密算法(如AES)来增强数据安全性。
  • 更多日志信息:记录更多的日志信息,如操作类型(读/写)、操作结果(成功/失败)等。
  • 读写保护:实现对敏感数据的读写保护,防止未经授权的访问。
这个示例程序提供了与EVASH Ultra EEPROM交互的基本框架,并实现了智能锁常见的数据存储和管理需求。实际应用中可以根据具体需求进行调整和扩展。
EVASH 官网
www.evashtec.com
规格书百度云下载
EVASH EEPROM 官方淘宝店
https://shop260382949.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_block.dentershop.7eb47dd659UOm8
GMT+8, 2026-11-24 06:11 , Processed in 1.386804 second(s), 22 queries .
