查看: 1417|回复: 0
EVASH Ultra EEPROM AES加密算法示例
发表于 2024-6-22 18:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以下是一个简单的示例,展示如何使用AES算法对数据进行加密和解密,并将加密后的数据存储到EVASH EEPROM中。这里假设存在一个AES加密库,你需要根据具体的开发环境和库函数做适当的调整。
    C语言
    #include <AES.h>  // 假设存在一个AES加密库
    // 假设EVASH EEPROM的读写函数为EEPROM_write和EEPROM_read
    // 定义一个16字节的AES密钥(实际应使用更长的密钥长度)
    uint8_t aes_key[16] = {
        0x01, 0x23, 0x45, 0x67, 0x89, 0xAB, 0xCD, 0xEF,
        0xFE, 0xDC, 0xBA, 0x98, 0x76, 0x54, 0x32, 0x10
    // 加密函数
    void encrypt_data_aes(uint8_t *data, size_t data_length) {
        AES_set_key(aes_key);
        AES_encrypt(data, data_length);
    // 解密函数
    void decrypt_data_aes(uint8_t *data, size_t data_length) {
        AES_decrypt(data, data_length);
    // 示例应用:加密和解密数据存储到EVASH EEPROM
    void secure_data_to_evash_eeprom(uint8_t *data, size_t data_length, uint16_t address) {
        // 加密数据
        encrypt_data_aes(data, data_length);
        // 将加密后的数据存储到EEPROM的指定地址
        EEPROM_write(address, data, data_length);
    void retrieve_secure_data_from_evash_eeprom(uint8_t *data, size_t data_length, uint16_t address) {
        // 从EEPROM读取数据
        EEPROM_read(address, data, data_length);
        // 解密数据
        decrypt_data_aes(data, data_length);
    int main() {
        uint8_t sensitive_data[16] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9A, 0xBC, 0xDE, 0xF0,
                                      0x0F, 0xED, 0xCB, 0xA9, 0x87, 0x65, 0x43, 0x21};
        uint16_t evash_eeprom_address = 0x0000;
        // 将敏感数据安全存储到EVASH EEPROM
        secure_data_to_evash_eeprom(sensitive_data, sizeof(sensitive_data), evash_eeprom_address);
        // 从EVASH EEPROM检索解密数据
        retrieve_secure_data_from_evash_eeprom(sensitive_data, sizeof(sensitive_data), evash_eeprom_address);
        // 在此之后,sensitive_data中存储的将是解密后的数据
        return 0;
    注意事项
    • 密钥安全性:AES密钥的安全性至关重要。确保生成和存储密钥的过程是安全的,避免在代码中硬编码密钥。
    • 性能和资源消耗:加密算法可能会增加处理时间和电源消耗。在选择算法时要考虑到嵌入式系统的资源限制。
    • EEPROM的特性:了解EVASH EEPROM的具体特性和限制,例如可擦写次数和擦写周期,以避免频繁写入对EEPROM的损坏。
    通过以上示例,你可以根据实际需求和环境进一步调整和优化加密程序,确保数据在存储到EVASH EEPROM时得到充分的保护和安全性。
GMT+8, 2026-11-24 06:26 , Processed in 1.256786 second(s), 22 queries .
