查看: 2378|回复: 7
[其它] 求助给位大佬,对于嵌入式存储你们用的什么方案
发表于 2024-6-22 15:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目前有个需求要周期性(30s)存储数据(300字节),用的是GD25Q64
2.先用的rl-flash,发现文件要保存住必须要close,否则意外复位会丢数据,结果open close多次后open时间会巨长,可能要几十秒
3.然后试了下littlefs,发现周期性open close 打开时间倒还好,写入时间又很久
4.各位大神有什么好方案
发表于 2024-6-24 08:04:11 | 显示全部楼层
SD卡 或是U盘吧,
发表于 2024-6-24 11:12:15 | 显示全部楼层
1.如果是覆盖存储300自己,那ee24就可以
2.如果不是覆盖存储,那就搞个flash,比如w25qxx系列,具体型号可以根据存储时间去计算下
发表于 2024-6-24 18:01:51 | 显示全部楼层
你这个需求好奇怪啊,这样一年时间就要百万次擦写,什么应用场景啊?纯好奇
发表于 2024-6-25 15:29:29 | 显示全部楼层
可以考虑直接裸机自己管理吧,别用文件系统了,这样速度有保证。
发表于 2024-6-25 17:11:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-25 17:16:06 | 显示全部楼层
https://github.com/armink/EasyFlash
https://github.com/cloudyourcar/ringfs
這兩個都用過, 有時候也會同時使用.
如果是參數儲存會覆蓋的用easyflash.
如果是持續記錄用ringfs.
可以看一下網站說明.
发表于 2024-6-26 17:44:28 | 显示全部楼层
不一定非要flcose才能保存数据,每次fwrite后使用fflush刷新就强制保存了,掉电也不丢失。你每次追加写打开肯定时间越来越长,这个在RLFlashFS官方文档里已经写了。
GMT+8, 2026-10-24 19:35 , Processed in 0.862997 second(s), 24 queries .
