查看: 1540|回复: 5
[ADC] 如何实现ADC实时采样使前后两组样本平滑连接?
发表于 2024-6-22 10:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
佬们,请问如何实现ADC实时采样使前后两组样本平滑连接?比如采正弦波,即前一组样本的最后数据与后一组样本的最前数据完美衔接。
目前,我的想法是先采前一组数据,然后,通过前一组最后两个数据来判断下一组数据从什么时候采。但是从什么时候采这部分没处理好,求解决方案
发表于 2024-6-22 11:30:10 | 显示全部楼层
设置软件触发,第1组数据从末尾部分开始往前找,最后1组从开始往后找。
 楼主| 发表于 2024-7-1 09:47:53 | 显示全部楼层
站长,能稍微具体点嘛
发表于 2024-7-1 11:35:47 | 显示全部楼层
小宝居然 发表于 2024-7-1 09:47
站长,能稍微具体点嘛
就是通过手动搜索采集数据的触发位置,来实现更好的衔接效果。
发表于 2024-7-3 17:16:47 | 显示全部楼层
使用一个64位的计数器,采集到的样本加上时间戳。
这样做会好些。
发表于 2024-7-7 10:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
我想,题主的问题应该是获取到连续的采样数据。如果是这样的话,1-保证你处理数据的速度或搬运缓存速度小于你采样周期的一半。2-使用DMA,缓存大小要是你采样数据的两倍。3-使用DMA的半满中断和满中断,在半满中断中将采样到的上一周期数据取走,在满中断中就是连续的下一周期数据。5-一定要注意你处理数据的速度,搬运数据速度一般没问题,注意同步问题!
GMT+8, 2026-10-25 02:57 , Processed in 0.198239 second(s), 24 queries .
