查看: 1903|回复: 1
[STM32CubeIDE] STM32CuBeIDE中全局变量报错问题
发表于 2024-6-21 15:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32CuBeIDE定义一个全局变量,全局变量报错,如a.c中的全局变量(intx = 0;)报错,出错的原因有:
1.在a.h文件不能包含 externa int x
2. 如果文件b.h 和d.h中包含extern int x,e.c中头文件有b.h 和 d.h,也会报错,需要把extern int x 分别放到 b.c 和 d.c 中。
但是在Keil5中不会出现上述情况,可以在STM32CuBeIDE中设置,避免这种现象吗?
发表于 2024-6-22 09:47:47 | 显示全部楼层
externa int x 是指的 extern int x吧
在Embedded Studio上测试了下,正常。
GMT+8, 2026-11-24 09:50 , Processed in 0.466685 second(s), 24 queries .
