查看: 1342|回复: 2
[SPI/QSPI] 关于SPI的使用
发表于 2024-6-20 18:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SPI发送数据的时候,但是发送几个数据TXP标志位就被置0了,看手册是说没有可使用的空间了,那么将空间恢复成可使用的状态,即TXP为1,要怎么操作
发表于 2024-6-21 09:16:27 | 显示全部楼层
H7的SPI稍麻烦些,这个是等待发送测试
		SPI5->CR1 = SPI_CR1_SSI;
		SPI5->CR2 = 2;
		SPI5->CR1 = SPI_CR1_SPE | SPI_CR1_SSI;
		SPI5->CR1 = SPI_CR1_SPE | SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_CSTART;
		while ((SPI5->SR & SPI_FLAG_TXE) == 0);
		*((__IO uint32_t *)&SPI5->TXDR) = Color;
		while ((SPI5->SR & SPI_SR_TXC) == 0);
		SPI5->IFCR = SPI_IFCR_EOTC | SPI_IFCR_TXTFC;
		SPI5->CR1 &= ~(SPI_CR1_SPE);
 楼主| 发表于 2024-6-21 11:24:18 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]                SPI5->CR1 = SPI_CR1_SSI;
感谢,我重新看了一下手册,只要重新将CR1寄存器的SPE为复位就能将TXP置1
GMT+8, 2026-10-25 03:49 , Processed in 0.232468 second(s), 24 queries .
