查看: 4731|回复: 10
[IAR] IAR9.50.2编译错误
发表于 2024-6-20 14:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬IAR9.50.2编译过程出错提示如下图,窗口提示License失败
    Thu Jun 20, 2024 14:48:48: Fatal error: License check failed. Use the IAR License Manager to resolve the problem.  The generation feature is not of version 18.   Session aborted!
发表于 2024-6-20 16:15:37 | 显示全部楼层
重新和谐,你这个没和谐成功
 楼主| 发表于 2024-6-21 10:20:41 | 显示全部楼层
skyshine 发表于 2024-6-20 16:15
重新和谐,你这个没和谐成功
微信图片_20240621101435.png 和谐的时候   提示成功     编译的时候就提示以上错误,是不是和谐工具问题,大神和谐工具分享下  谢谢   我的邮箱:2682439952@qq.com
发表于 2024-6-26 13:15:47 | 显示全部楼层
我用 V940 和谐成功了,但是 V950还没尝试? 更新速度也太快了吧?
发表于 2024-6-27 09:16:09 | 显示全部楼层
yzh123 发表于 2024-6-21 10:20
和谐的时候   提示成功     编译的时候就提示以上错误,是不是和谐工具问题,大神和谐工具分享下  谢谢   ...
9.50.3不支持和谐了。
9.50.2是可以的。实在不行,换个盘符安装试试。
发表于 2024-6-27 09:18:58 | 显示全部楼层
9.50先别升级,好像没有想象中的好用。没9.30好使
发表于 2024-6-27 09:21:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-27 09:16
9.50.3不支持和谐了。
9.50.3可有下载地址?
发表于 2024-6-28 09:35:37 | 显示全部楼层
tangqianfeng 发表于 2024-6-27 09:21
9.50.3可有下载地址?
没有,这个现在必须公司邮箱注册才可以下载了
发表于 2024-6-28 09:42:44 | 显示全部楼层
我看官网上的最新版本只到9.50.2呢,没看到9.50.3的介绍呢
发表于 2024-6-29 08:24:29 | 显示全部楼层
申请下载时,就会时这个最新的9.50.3版本
发表于 2024-6-30 18:58:18 | 显示全部楼层
EWARM-9502-71951.exe
https://www.alipan.com/s/6jqpvJXbdvi
点击链接保存,或者复制本段内容,打开「阿里云盘」APP ,无需下载极速在线查看,视频原画倍速播放。
GMT+8, 2026-11-24 11:08 , Processed in 1.269776 second(s), 27 queries .
