查看: 1855|回复: 0
手把手教你做一个成本40元不到的人脸识别小相机
发表于 2024-6-18 14:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例介绍
附件图2是孙老师视频中分享的人脸识别相机的模块图片,可以看到PCBA相当简洁,PCBA正中间有一颗聆思 CSK6011A 型号的芯片作为主控,左侧是用于存储固件的 Flash,剩下的则是用于交互的按键与晶振、阻容、LED等器件。算上屏幕和摄像头,整个方案量产成本预估40元不到。
我们可以看到图2 PCBA上方有两个按键,BOOT按键可以用来实现人脸录入,K1按键可以用来启动人脸识别,识别结果可以通过屏幕直接显示出来。
PCBA的侧面预留了一个可用于烧录与输出应用信息的串口,当检测到人脸之后,它就会不停的输出检测到的信息,除了有没有人脸,还有人脸在画面中的、xy坐标、大小三个方向的偏转角信息等等,这样就可以把相机当做一个传感器模块和其他硬件模块搭配,做一些更好玩的应用。
DIY资料汇总
● 孙老师开源的人脸识别小相机工程资料:https://oshwhub.com/sunhaoqin/csk6011
● 如果要基于现有SDK进行二次开发,可以参考一下文档一键部署开发环境。
● 想给模块加上网络模块或其他AI能力,可以参考聆思CSK6大模型开发板资料进行调整改造,下载地址:https://docs2.listenai.com/x/nTn9kMMCU
手把手教你做一个成本40元不到的人脸识别小相机.pdf
678.94 KB, 下载次数: 12
GMT+8, 2026-11-22 15:27 , Processed in 1.903099 second(s), 27 queries .
