查看: 1294|回复: 3
[STM32H7] H7微秒定时器只在连接Jlink时工作
发表于 2024-6-18 10:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了如下微秒延迟的代码,在连接Jlink的时候工作正常,但是把Jlink拿掉后,就会卡在这个延迟函数中。
感觉拿掉Jlink后CPU_TS_TmrRd()读取不到寄存器的值了
有人遇到过这个问题吗?谢谢
*	函 数 名: bsp_DelayUS
*	功能说明: 这里的延时采用CPU的内部计数实现,32位计数器
*             	OSSchedLock(&err);
*				bsp_DelayUS(5);
*				OSSchedUnlock(&err); 根据实际情况看看是否需要加调度锁或选择关中断
*	形    参: _ulDelayTime  延迟长度,单位1 us
*	返 回 值: 无
*   说    明: 1. 主频168MHz的情况下,32位计数器计满是2^32/168000000 = 25.565秒
*                建议使用本函数做延迟的话,延迟在1秒以下。
*             2. 实际通过示波器测试,微妙延迟函数比实际设置实际多运行0.25us左右的时间。
*             下面数据测试条件:
*             (1). MDK5.15,优化等级0, 不同的MDK优化等级对其没有影响。
*             (2). STM32F407IGT6
*             (3). 测试方法:
*				 GPIOI->BSRRL = GPIO_Pin_8;
*				 bsp_DelayUS(10);
*				 GPIOI->BSRRH = GPIO_Pin_8;
*                测试                 实际执行
*             bsp_DelayUS(1)          1.2360us
*             bsp_DelayUS(2)          2.256us
*             bsp_DelayUS(3)          3.256us
*             bsp_DelayUS(4)          4.256us
*             bsp_DelayUS(5)          5.276us
*             bsp_DelayUS(6)          6.276us
*             bsp_DelayUS(7)          7.276us
*             bsp_DelayUS(8)          8.276us
*             bsp_DelayUS(9)          9.276us
*             bsp_DelayUS(10)         10.28us
*            3. 两个32位无符号数相减,获取的结果再赋值给32位无符号数依然可以正确的获取差值。
*              假如A,B,C都是32位无符号数。
*              如果A > B  那么A - B = C,这个很好理解,完全没有问题
*              如果A < B  那么A - B = C, C的数值就是0xFFFFFFFF - B + A + 1。这一点要特别注意,正好用于本函数。
void bsp_DelayUS(uint32_t _ulDelayTime)
    uint32_t tCnt, tDelayCnt;
	uint32_t tStart;
	tStart = (uint32_t)CPU_TS_TmrRd();                       /* 刚进入时的计数器值 */
	tCnt = 0;
	tDelayCnt = _ulDelayTime * (SystemCoreClock / 1000000);	 /* 需要的节拍数 */
	while(tCnt < tDelayCnt)
		tCnt = (uint32_t)CPU_TS_TmrRd() - tStart; /* 求减过程中,如果发生第一次32位计数器重新计数,依然可以正确计算 */
 楼主| 发表于 2024-6-18 10:56:08 | 显示全部楼层
CPU_TS_TmrRd()就是读取寄存器的函数,为什么Jlink断开以后就读取不到数值了呢
*                                           CPU_TS_TmrRd()
* Description : Get current CPU timestamp timer count value.
* Argument(s) : none.
* Return(s)   : Timestamp timer count (see Notes #2a & #2b).
* Caller(s)   : CPU_TS_Init(),
*               CPU_TS_Get32(),
*               CPU_TS_Get64(),
*               CPU_IntDisMeasStart(),
*               CPU_IntDisMeasStop().
*               This function is an INTERNAL CPU module function & MUST be implemented by application/
*               BSP function(s) [see Note #1] but SHOULD NOT be called by application function(s).
* Note(s)     : (1) CPU_TS_TmrRd() is an application/BSP function that MUST be defined by the developer
*                   if either of the following CPU features is enabled :
*                   (a) CPU timestamps
*                   (b) CPU interrupts disabled time measurements
*                   See 'cpu_cfg.h  CPU TIMESTAMP CONFIGURATION  Note #1'
*                     & 'cpu_cfg.h  CPU INTERRUPTS DISABLED TIME MEASUREMENT CONFIGURATION  Note #1a'.
*               (2) (a) Timer count values MUST be returned via word-size-configurable 'CPU_TS_TMR'
*                       data type.
*                       (1) If timer has more bits, truncate timer values' higher-order bits greater
*                           than the configured 'CPU_TS_TMR' timestamp timer data type word size.
*                       (2) Since the timer MUST NOT have less bits than the configured 'CPU_TS_TMR'
*                           timestamp timer data type word size; 'CPU_CFG_TS_TMR_SIZE' MUST be
*                           configured so that ALL bits in 'CPU_TS_TMR' data type are significant.
*                           In other words, if timer size is not a binary-multiple of 8-bit octets
*                           (e.g. 20-bits or even 24-bits), then the next lower, binary-multiple
*                           octet word size SHOULD be configured (e.g. to 16-bits).  However, the
*                           minimum supported word size for CPU timestamp timers is 8-bits.
*                       See also 'cpu_cfg.h   CPU TIMESTAMP CONFIGURATION  Note #2'
*                              & 'cpu_core.h  CPU TIMESTAMP DATA TYPES     Note #1'.
*                   (b) Timer SHOULD be an 'up'  counter whose values increase with each time count.
*                       (1) If timer is a 'down' counter whose values decrease with each time count,
*                           then the returned timer value MUST be ones-complemented.
*                   (c) (1) When applicable, the amount of time measured by CPU timestamps is
*                           calculated by either of the following equations :
*                           (A) Time measured  =  Number timer counts  *  Timer period
*                                   where
*                                       Number timer counts     Number of timer counts measured
*                                       Timer period            Timer's period in some units of
*        (fractional) seconds
*                                       Time measured           Amount of time measured, in same
*        units of (fractional) seconds
*        as the Timer period
*                           (B) Time measured  =  ---------------------
*                                                    Timer frequency
*                                   where
*                                       Timer frequency         Timer's frequency in some units
*        of counts per second
*                                       Time measured           Amount of time measured, in seconds
*                       (2) Timer period SHOULD be less than the typical measured time but MUST be less
*                           than the maximum measured time; otherwise, timer resolution inadequate to
*                           measure desired times.
#if (CPU_CFG_TS_TMR_EN == DEF_ENABLED)
CPU_TS_TMR  CPU_TS_TmrRd (void)
    CPU_TS_TMR  ts_tmr_cnts;
    ts_tmr_cnts = (CPU_TS_TMR)CPU_BSP_REG_DWT_CYCCNT;           /* Read the timer count register                        */
    return (ts_tmr_cnts);
#endif
发表于 2024-6-18 15:01:39 | 显示全部楼层
你的初始化调用没,然后就是将下载器和电源都从板子端拔掉,等待10秒后,仅插入外置电源,看看正常工作没
 楼主| 发表于 2024-6-18 15:09:51 | 显示全部楼层
谢谢Eric,断电后重新上电可以。
但是为什么会这样?需要重新初始化吗?
GMT+8, 2026-10-25 03:49 , Processed in 0.173475 second(s), 27 queries .
