查看: 1406|回复: 5
[技术讨论] F407 LWIP 1.4.1的协议栈,printf重定向串口2,但是协议栈还是会通过串口1发送广播数据
发表于 2024-6-14 17:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求大佬指点,如下图所示:
串口抓包数据是这样的,
数据是:FF FF FF FF FF FF 02 00 00 1B 00 3D 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 02 00 00 1B 00 3D 0A 00 5C 05 00 00 00 00 00 00 0A 00 5A 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
程序单步调试的时候发现以太网只要一完成初始化后,就会一直通过串口1发送广播信息,程序的printf函数都是重定义到串口3了,while函数执行为空,可以推测是在协议栈里面控制串口发送的。但是不知道是在哪里,跪求!!!!
发表于 2024-6-15 08:53:34 | 显示全部楼层
把串口发送中断打开,中断里面打个断点,然后单步调试,看看是那个地方进入中断的不就找到了。
 楼主| 发表于 2024-6-15 09:55:34 | 显示全部楼层
断点打了都进来了,怎么知道是哪里进来的呢
发表于 2024-6-16 09:21:03 | 显示全部楼层
中断也适用
MDK快速定位硬件异常位置方法,调用show caller code即可快速锁定
https://forum.anfulai.cn/forum.php? ... id=94364&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-6-17 14:05:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-16 09:21
中断也适用
我不知道是哪里调用了串口发送函数,这个断点怎么打呢
发表于 2024-6-17 16:20:10 | 显示全部楼层
你写个中断函数,打开中断即可。
GMT+8, 2026-1-12 07:17 , Processed in 0.068529 second(s), 24 queries .
