查看: 1348|回复: 1
[技术讨论] 关于DMA2中内存到内存的几个问题
发表于 2024-6-14 16:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计划使用dma优化fsmc和muc屏的lcd刷新效率,遇到了以下几个问题
1.当使用mem2mem模式时,内存地址和外设地址要如何设置。
2.数据格式要如何设置。
3.初始化完成之后如何开始使用dma传输数据
以下是代码部分
void fsmc_dma_init()
  DMA_InitTypeDef fsmc_dma_init;
        fsmc_dma_init.DMA_BufferSize=0;//传输的数据大小 初始化为0 后续设置
        fsmc_dma_init.DMA_Channel=DMA_Channel_1;//通道1
        fsmc_dma_init.DMA_DIR=DMA_DIR_MemoryToMemory ;//从内存到内存  LCD的ram到FSMC
        fsmc_dma_init.DMA_FIFOMode=DMA_FIFOMode_Enable;//当开启内存到内存时需要将开启
        fsmc_dma_init.DMA_FIFOThreshold=DMA_FIFOThreshold_Full;
        fsmc_dma_init.DMA_Memory0BaseAddr=(uint32_t)TFTLCD->LCD_RAM  ;
        fsmc_dma_init.DMA_MemoryBurst= DMA_MemoryBurst_INC8   ;
        fsmc_dma_init.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_HalfWord  ;//根据sram的数据位=16bit 算则
        fsmc_dma_init.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Disable ;//因将LCD的ram映射为内存 所以将fsmc上的数据传输到lcdram中 所以地址不自增
        fsmc_dma_init.DMA_Mode=DMA_Mode_Normal   ;//正常模式
        fsmc_dma_init.DMA_PeripheralBaseAddr=FSMC_Bank1_NORSRAM1;//连接到FSMC bank1
        fsmc_dma_init.DMA_PeripheralBurst=DMA_PeripheralBurst_INC8;
        fsmc_dma_init.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//半字16位
        fsmc_dma_init.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Enable ;//外设地址递增 将
        fsmc_dma_init.DMA_Priority=DMA_Priority_Low ;
        DMA_Init(DMA2_Stream0,&fsmc_dma_init  );//DMA2 数据流0
void fsmc_lcd_dma_tx(u16 ndtr ,uint32_t MemoryBaseAddr )
        DMA_MemoryTargetConfig(DMA2_Stream0, MemoryBaseAddr,DMA_Memory_0);
        DMA_Cmd(DMA2_Stream0, DISABLE);                      //关闭DMA传输
        while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream0) != DISABLE){}        //确保DMA可以被设置
        DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream0,ndtr);          //数据传输量
        DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);                      //开启DMA传输
发表于 2024-6-15 08:50:46 | 显示全部楼层
参考我这个吧
【原创开源应用第4期】给ili9488,RA8875等类显示屏的emWin底层增加DMA加速,提供RTX,uCOS和FreeRTOS版本
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7501&fromuid=58
GMT+8, 2026-4-13 04:58 , Processed in 0.621879 second(s), 24 queries .
