查看: 1471|回复: 3
[其它] H743待机遇到的BUG
回帖奖励 10 个金币 回复本帖可获得 1 个金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 30%)
26
发表于 2024-6-13 16:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
int main(void)
        SystemClock_Config();        //系统时钟初始化成400MHz
        LED_GPIO_Config();                //LED 端口初始化
        KEY_GPIO_Config();                //KEY 端口初始化
        USART_Config();                        //配置串口1为:115200 8-N-1
        //检测复位来源
        if (__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_SB) == SET)
                LED1(ON);
                __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_SB);
                printf("\r\n 待机唤醒复位 \r\n");
                LED2(ON);
                printf("\r\n 非待机唤醒复位 \r\n");
                printf("\r\n 按复位后按KEY2进入待机模式 \r\n");
        while(1)
                // K2 按键长按进入待机模式
//                if(KEY2_LongPress())
                                        if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_PORT, KEY2_GPIO_PIN) == SET)
                                                HAL_Delay(50);
                                                        printf("\r\n 即将进入待机模式,进入待机模式后可按KEY1唤醒,唤醒后会进行复位,程序从头开始执行\r\n");
                                                        LED3(ON);
                                                        HAL_Delay(1000);
                                                        HAL_PWR_DisableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1);        //禁止所有唤醒源,唤醒引脚PA0
                                                        HAL_PWREx_ClearWakeupFlag(PWR_WAKEUP_FLAG1);//清除WU状态位
                                                        HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1);        //使能WKUP引脚的唤醒功能 ,使能PA0
                                                        HAL_SuspendTick();                                                        //暂停滴答时钟,防止通过滴答时钟中断唤醒
                                                        HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();                                        //进入待机模式
                                                        while(!HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_PORT, KEY2_GPIO_PIN));
//用于检测按键是否被长时间按下
static uint8_t KEY2_LongPress(void)
        uint8_t downCnt =0;        //记录按下的次数
        uint8_t upCnt =0;        //记录松开的次数
        while(1)        //死循环,由return结束
        HAL_Delay(20);
                if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_PORT, KEY2_GPIO_PIN) == SET)        //检测到按下按键
                        downCnt++;        //记录按下次数
                        upCnt=0;        //清除按键释放记录
                        if(downCnt>=100)                                                //按下时间足够
                                return 1;                                                         //检测到按键被时间长按下
                        upCnt++;        //记录释放次数
                        if(upCnt>5)        //连续检测到释放超过5次
                                return 0;                                                        //按下时间太短,不是按键长按操作
void KEY_GPIO_Config(void)
        KEY2_GPIO_CLK_ENABLE();        //开启按键GPIO口的时钟
        GPIO_InitStructure.Pin = KEY2_GPIO_PIN;                         //选择按键的引脚
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT;                         //设置引脚为输入模式
        GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;                                //设置引脚不上拉也不下拉
        HAL_GPIO_Init(KEY2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);        //使用上面的结构体初始化按键
1.此程序下载后按KEY2不能进待机,必须按一次复位后,后续再按KEY2才能进待机。
2.不知道为什么我用KEY2_LongPress进不了,可能一直返回的是0?所以if(KEY2_LongPress())不成立吗?所以我给它注释掉了。
 楼主| 发表于 2024-6-13 16:39:11 | 显示全部楼层
KEY1是PA0,KEY2是PC13
发表于 2024-6-14 12:42:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 个金币
楼主的程序逻辑没有研究,只看了下这部分
进入待机后,唤醒是相当于复位,也就是后的While读已经用不上了。
 楼主| 发表于 2024-6-14 16:51:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-14 12:42
楼主的程序逻辑没有研究,只看了下这部分
HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();                                  ...
这个确实忘记了,不过这个是替代那个按键进入的函数,不影响
GMT+8, 2026-10-25 03:17 , Processed in 0.136024 second(s), 25 queries .
