查看: 2037|回复: 2
[STM32CubeMX] 一个CubeMX配置定时器中断的小疑问
发表于 2024-6-12 23:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是6.11版本的STM32CubeMX, 配置STM32H743的TIM7定时器,需要得到一个1ms的中断作为计时使用。
按照以前标准库计算方式,1ms中断的计算流程如下,
1,先计算1ms中断的频率,STM32H743用的是v版本,主频480M,定时器外设总线频率是240M,所以f=240M/(预分频+1)/(周期+1)=1000HZ
如下图,根据公式计算得到预分频是23999,周期是9,按照上述公式计算得到频率为1000HZ
2,根据中断频率得到周期为 T=1/f= 1/1000HZ=1ms
但是我在网上查询后,发现有两种情况,一种是按照上图的配置减1后填入数值,另一种CubeMX的配置是直接设置预分频是24000 ,周期是10, 并没有用上面的公式减1,如下。现在搞不清到底应该是哪种?
因为CubeMX的版本一直在更新,不知道以前的版本和现在的版本是不是会有这种配置上的差异?
发表于 2024-6-13 10:03:58 | 显示全部楼层
要处理加减1的问题。
因为HAL的底层是直接参数赋值的
  /* Set the Autoreload value */
  TIMx->ARR = (uint32_t)Structure->Period ;
  /* Set the Prescaler value */
  TIMx->PSC = (uint32_t)Structure->Prescaler;
 楼主| 发表于 2024-6-13 17:40:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-13 10:03
要处理加减1的问题。
因为HAL的底层是直接参数赋值的
明白了,谢谢
GMT+8, 2026-10-25 03:17 , Processed in 0.132445 second(s), 27 queries .
