查看: 2949|回复: 8
[DSP] Buck整定参数有办法不
发表于 2024-6-12 18:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,采用电流+电压双闭环,单电流环一直调不稳
发表于 2024-6-12 21:38:04 | 显示全部楼层
这玩意得上图,上数据
 楼主| 发表于 2024-6-12 23:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2024-6-12 21:38
这玩意得上图,上数据
buck,到限流点后环路一直震荡
 楼主| 发表于 2024-6-13 09:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
环路震荡,发现电流环限流震荡
发表于 2024-6-13 17:44:44 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2024-6-12 23:03
buck,到限流点后环路一直震荡
用的PID吗?是的话考虑KP是不是太大了
 楼主| 发表于 2024-6-13 22:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
不知道是不是峰值电流采样不行
发表于 2024-6-17 14:03:59 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2024-6-13 22:16
不知道是不是峰值电流采样不行
和采样的电流信号精度也有关系的。 峰值电流采样极易受到器件本身寄生电容的干扰,有各种不规则的尖峰干扰。需要谨慎处理。
 楼主| 发表于 2024-6-19 20:27:53 来自手机 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2024-6-17 14:03
和采样的电流信号精度也有关系的。 峰值电流采样极易受到器件本身寄生电容的干扰,有各种不规则的尖峰干 ...
平均电流的话感觉不是很稳,那个采样电容太大了
发表于 2024-7-8 19:05:50 | 显示全部楼层
做个死区,死区内不算环路
GMT+8, 2026-10-23 18:56 , Processed in 0.490580 second(s), 26 queries .
