查看: 1838|回复: 5
[ThreadX全家桶] threadx module app编译问题
发表于 2024-6-11 20:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这边基于gcc编译threadx module app,在链接的时候将txm_module_preamble.S链接进去了。通过objdump将elf dump出来看到preamble是放在最开始的位置,链接脚本指定的__FLASH_segment_start__的位置。
但是通过OBJCOPY生成binary后,从binary里面就找不到了preamble的内容了。请问这个问题应该怎么解决?
发表于 2024-6-11 20:52:58 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2024-6-12 01:24:48 | 显示全部楼层
这个module只研究了MDK的,GCC的还没研究,得后面有时间研究后再跟楼主交流了。
 楼主| 发表于 2024-6-12 15:25:49 | 显示全部楼层
找到问题了,是riscv的汇编文件和arm有差异。需要改写txm_module_preamble.S
发表于 2025-1-13 16:33:47 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题,请问怎么解决的?谢谢
发表于 2025-1-18 16:28:27 | 显示全部楼层
增加“ax”属性可解决此问题。
.section .preamble, "ax"
GMT+8, 2026-11-24 02:18 , Processed in 1.382948 second(s), 24 queries .
