查看: 2774|回复: 16
[技术讨论] 软件里面根据端口不同,但实现的逻辑相同应该怎么去写?
发表于 2024-6-9 10:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有port A和port B,它们有各自的变量,但软件去处理它们的逻辑是相同的,
怎么去写好一点,便于后期修改和移植。有什么项目可以参考吗?
发表于 2024-6-9 19:06:46 | 显示全部楼层
这种功能在C++中叫做泛型编程,在C中是难以实现的
发表于 2024-6-9 19:07:51 | 显示全部楼层
在C++中这种功能叫做泛型编程,不考虑数据类型,但是在C中是难以实现的
发表于 2024-6-9 19:26:46 | 显示全部楼层
逻辑部分提炼出来,各自的变量通过参数传入
 楼主| 发表于 2024-6-9 22:06:41 | 显示全部楼层
用过C的连接符 ## ,可以实现吗?
 楼主| 发表于 2024-6-9 22:06:48 | 显示全部楼层
用过C的连接符 ## ,可以实现吗?
发表于 2024-6-9 22:49:00 | 显示全部楼层
可以,但是没有意义,会导致同样的逻辑多次展开,起不到优化的目的
发表于 2024-6-11 07:50:28 | 显示全部楼层
采用回调函数不好吗?
发表于 2024-6-11 08:09:58 | 显示全部楼层
if
elseif
不够再叠他几十个,总够了吧, 不要想着啥算法,简单可靠是王道
发表于 2024-6-11 08:53:51 | 显示全部楼层
是不是类似emWin,不同显示屏有不同的接口实现文件,但可以将其都添加到工程,同时驱动多个不同类型的屏。
发表于 2024-6-11 09:01:03 | 显示全部楼层
用void*这种无类型的指针就可以了把? 进入A/B函数后,再进行数据类型转换。
More we do, more we can do.
发表于 2024-6-11 09:01:05 | 显示全部楼层
以参数形式传入,复用代码。
发表于 2024-6-11 09:49:07 | 显示全部楼层
独立的变量用结构体封装,共用的逻辑用函数封装,传递结构体指针就行。注意区分独立变量和共用全局变量,共用的全局变量要考虑竞争和重用问题,实在不行就全部独立,拿空间换。
 楼主| 发表于 2024-6-11 10:26:56 | 显示全部楼层
类似两个接口同时处理的感觉
发表于 2024-6-11 10:36:12 | 显示全部楼层
用结构体描述各自变量抽象成对象,函数入参带一个结构体
发表于 2024-6-11 10:41:30 | 显示全部楼层
B站搜索“一点五编程”,他的方法可以实现,具体项目参考他的Github:https://github.com/wallacegibbon/generic-screen-painter
面霸
发表于 2024-7-27 23:55:05 来自手机 | 显示全部楼层
你说的是类似一套代码,用模拟SPI驱动多个相同的IC吗
GMT+8, 2026-11-22 15:18 , Processed in 0.610806 second(s), 24 queries .
