查看: 1135|回复: 4
[技术讨论] 请问一下
发表于 2024-6-4 21:15:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
中央对齐模式下,怎么更新占空比
 楼主| 发表于 2024-6-4 21:19:02 来自手机 | 显示全部楼层
软件条件:由占空比10%叠加到90%,当达到90%时,占空比赋值为10%。目前已使能预装载寄存器,图中可见,10%之前有一个50%的波
发表于 2024-6-4 22:04:08 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2024-6-4 21:19
软件条件:由占空比10%叠加到90%,当达到90%时,占空比赋值为10%。目前已使能预装载寄存器,图中可见,10% ...
写入CCR的数据时占空比的一半
 楼主| 发表于 2024-6-4 22:11:52 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2024-6-4 22:04
写入CCR的数据时占空比的一半
有办法解决吗?我想就是让他计数值为0时产生更新事件再更新CCR,我看了一下,前面占空比也变得不正常
 楼主| 发表于 2024-6-4 22:21:35 | 显示全部楼层
                        SysTick_Delay_Us(10);
                        if(pluse < PWM_90_Pulse)
                                pluse += PWM_10_Pulse;
                                pluse = PWM_10_Pulse;
                        TIM_Compare4_Set(TIM1,pluse);
代码是这样的,我想测试动态修改是否平滑
GMT+8, 2026-4-16 18:24 , Processed in 0.300486 second(s), 25 queries .
