查看: 4813|回复: 16
[CAN/FDCAN] CANFD数据域与仲裁域波特率问题
发表于 2024-6-4 11:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在在使用CANFD这个功能。但是我发现一个问题,当我配置成CANFD时。波特率有几种组合模式
数据域 250k    仲裁域 5M   无法通讯
数据域 500k    仲裁域 5M   可以通讯
数据域 500k    仲裁域 8M   无法通讯
数据域 1000k    仲裁域 8M   可以通讯
在设置为标准CAN时,125k 250k 500k都是可以正常通讯的。
里面相同波特率的参数配置的都是一样的。
请问一下是我自己配置有问题,还是什么情况呢?
发表于 2024-6-4 15:30:15 | 显示全部楼层
如果是你描述的这样,那你都测错了,CANFD是数段可变,不是总裁段。
比如数据域 250k    仲裁域 5M,应是仲裁端250K,数据端5M.
你看下是不是你描述错了,另外楼主用的那款CANFD PHY芯片。
 楼主| 发表于 2024-6-4 16:21:38 | 显示全部楼层
比如数据域 250k    仲裁域 5M,应 ...
是我写描述反了,用的是TJA1643,芯片是支持8M的,现在奇怪的是数据域的波特率过高,必须同步把仲裁域的波特率也提高
发表于 2024-6-4 18:20:26 | 显示全部楼层
你是不是没改采样点
 楼主| 发表于 2024-6-4 19:24:20 | 显示全部楼层
dengxiaojundink 发表于 2024-6-4 18:20
你是不是没改采样点
采样点是配置波特率一起的啊,代码里面的和can工具的采样点是配置成一样的
发表于 2024-6-5 09:52:28 | 显示全部楼层
//CAN总线在不同的速率下的配置
//brp :波特率分频器.范围:1~511; tq = brp/PCANCLK = brp/PLLQ
//tsjw:重新同步跳跃时间单元.默认为1,取值范围1-127,计算默认取1
//tbs1:时间段1的时间单元.取值1-255
//tbs2:时间段2的时间单元,取值1-127
//波特率 = PLLQ/((tbs1+tbs2+1)*brp);
//根据CIA官方建议,(SJW+BS1)/(SJW+BS1+BS2)
// 速度 > 800K以上时候,采样点 75%
// 速度 > 500K,采样点 80%
// 速度 <= 500K,采样点 87.5%
/*tqWithSJW*//*tqWithBS1*//*tqWithBS2*//*brpDiv*/
//位时间最大25个时间片,最小4个时间片,不能为了匹配采样点随便搞
/*----------------------------CAN仲裁段时序----------------------------------*/
//100M下的时钟配置
const MCU_CAN_BPS_SETTING MCU_CAN_ArbitrationBaudArray[5] = {
    {5  /*1-128*/, 19  /*2-256*/, 5  /*2-128*/,    4   /*1-512*/  },//1000K 80%(19+1)/(19+1+5)=20/25=0.8
    {5  /*1-128*/, 19  /*2-256*/, 5  /*2-128*/,    8   /*1-512*/  },//500K 80%
    {3  /*1-128*/, 21  /*2-256*/, 3  /*2-128*/,    16  /*1-512*/  },//250K 88%
    {3  /*1-128*/, 21  /*2-256*/, 3  /*2-128*/,    32  /*1-512*/  },//125K 88%
    {3  /*1-128*/, 21  /*2-256*/, 3  /*2-128*/,    80  /*1-512*/  },//50K 88%
//100M下的时钟配置
const MCU_CAN_BPS_SETTING MCU_CAN_DataBaudArray[] = {
    {5  /*1-16*/,  14  /*1-32*/,  5  /*1-16*/,    1   /*1-32*/  },//5000K 70%(14+1)/(14+1+5)=0.75
    {6  /*1-16*/,  18  /*1-32*/,  6  /*1-16*/,    2   /*1-32*/  },//2000K 76%
    {7  /*1-128*/, 17  /*2-256*/, 7  /*2-128*/,   4   /*1-512*/ },//1000K 72%
我这个可以在各种配置下和ZLG的USB CAN FD盒子通讯上,给你参考
发表于 2024-7-13 11:07:49 | 显示全部楼层
如果在h7上想使用普通的can要怎么操作呢,看硬汉大佬配置了好多东西,有点懵
发表于 2024-7-14 09:16:32 | 显示全部楼层
普通CAN。配置经典模式,有个CLASSIC选项。然后就是发送的时候,结构体成员有个经典CAN格式选择,注意下。
发表于 2024-7-15 11:39:10 | 显示全部楼层
当数据域波特率较高的情况下需要考虑设置发送延迟TDC的值,这个值不对可能会造成通信错误
发表于 2024-7-17 10:43:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-14 09:16
普通CAN。配置经典模式,有个CLASSIC选项。然后就是发送的时候,结构体成员有个经典CAN格式选择,注意下 ...
嗯嗯,已经可以了
发表于 2025-2-14 10:32:05 | 显示全部楼层
请问您问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,不知如何解决。非常感谢您的回复
发表于 2025-2-14 10:33:53 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,万分感谢大家能回复一下
发表于 2025-2-15 07:48:47 | 显示全部楼层
使用这个软件配置下参数试试
分享两款CAN/CANFD波特率计算软件,用在H7-TOOL高级配置的手动添加非常方便,自己的程序代码也可以方便设置
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4911&fromuid=58
发表于 2025-9-17 14:55:54 | 显示全部楼层
dengxiaojundink 发表于 2024-6-5 09:52
[mw_shl_code=c,true]//CAN总线在不同的速率下的配置
//brp :波特率分频器.范围:1~511; tq = brp/PCANCLK  ...
大佬,用你的参数配置1M+5M也是不行。500K+2M, 1M+2M是可以的。是不是和PHY也有关系,我用的PHY芯片型号是NXP的tja1051
丝印是:
NXP
A1051/3
G57D3X
Tn2407
发表于 2025-9-17 15:31:16 | 显示全部楼层
艾那的小强 发表于 2025-9-17 14:55
大佬,用你的参数配置1M+5M也是不行。500K+2M, 1M+2M是可以的。是不是和PHY也有关系,我用的PHY芯片型号 ...
使用此贴的第2个软件配置两组参数试试。
发表于 2025-9-17 15:42:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-9-17 15:31
使用此贴的第2个软件配置两组参数试试。
分享两款CAN/CANFD波特率计算软件,用在H7-TOOL高级配置的手 ...
谢谢硬汉哥回复。这个软件也用过了。试了几种参数配置,有的可以,有的不可以。我想要的1M+5M不可以。
我看了论坛里好多帖子,有您发的,也有网友发的。我现在比较怀疑是PHY的问题。
500K+2M时,PHY后级(CAN总线)电平波形如下:
1M+5M时,PHY后级(CAN总线)电平波形如下:
很明显不对。所以,已经采购新的PHY芯片。等测试之后再回来反馈。
发表于 2025-9-18 11:00:20 | 显示全部楼层
这个效果,你应该开硬件自动重发了,发送出错后,一直在重发中
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 0.532451 second(s), 27 queries .
