查看: 1823|回复: 4
[SPI/QSPI] Boot跳转外部Flash遇到的问题
发表于 2024-6-3 20:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32H750VBT6+QSPI FLASH,Boot放在内部flash中,地址0x08000000,APP存放在外部flash中,地址0x90001000,0x90000000-0x90001000这个区域存放配置数据。
BootLoader的方案参考V7开发板的教程,遇到无法跳转的问题。调试过程中发现:Boot的跳转函数中,有一个HAL_RCC_DeInit()函数,执行完后QSPI flash的地址映射会失效。这样还能跳转吗?
发表于 2024-6-4 09:32:01 | 显示全部楼层
这样试试,上电后,配置主频和QSPI Flash的内存映射模式后,关闭systick,直接跳转,看看正常不。其它外设都不要做。
 楼主| 发表于 2024-6-4 10:49:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-4 09:32
这样试试,上电后,配置主频和QSPI Flash的内存映射模式后,关闭systick,直接跳转,看看正常不。其它外设 ...
跳不过去,我把APP地址改为0x90000000,同样不行。
发表于 2024-6-5 08:34:22 | 显示全部楼层
测试你的QSPI Flash,内存映射模式能正常使用不。
 楼主| 发表于 2024-6-5 13:26:00 | 显示全部楼层
问题解决了,boot是有RTOS的,跳入APP的时候,APP不能初始化systick,RCC
GMT+8, 2026-10-25 05:02 , Processed in 0.142053 second(s), 24 queries .
