查看: 1331|回复: 2
[FatFs] sd檔名長度
发表于 2024-6-3 17:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問我需要用時間來作為sd檔名
ex 年月日十分秒.bin
             uint16_t year = 2024;
              uint8_t month = 12;
              uint8_t day = 12;
              uint8_t hour = 12;
              uint8_t min =23;
        deci0 =year*10000+month*100+day;//20241212
        deci1 = hour*100+min;//1223
        memset(f_name, 0, sizeof(f_name));//清空 f_name
        snprintf(f_num_name, sizeof(f_num_name), "%ld", deci0);
        strcat(f_name, f_num_name);
        snprintf(f_num_name, sizeof(f_num_name), "%ld", deci1);
        strcat(f_name, f_bin);
   fs_handle.retUSER = f_open(&fs_handle.USERFile, f_name,FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE | FA_READ);//FA_CREATE_ALWAYS
  測試發現檔名只能放八個數字+.bin ex 12121223.bin
我看ff.h中結構
/* File information structure (FILINFO) */
typedef struct {
    FSIZE_t fsize;          /* File size */
    WORD    fdate;          /* Modified date */
    WORD    ftime;          /* Modified time */
    BYTE    fattrib;        /* File attribute */
#if _USE_LFN != 0
    TCHAR   altname[13];            /* Alternative file name */
    TCHAR   fname[_MAX_LFN + 1];    /* Primary file name */
#else
    TCHAR   fname[13];      /* File name */
#endif
} FILINFO;
fname[13]以為可以放到13個數字, 請問檔名長度是如何計算?  何時一定得用_USE_LFN
感謝
发表于 2024-6-4 10:14:33 | 显示全部楼层
如果你的文件名长度大于8.3格式,最好使用长文件名,否则文件名展示不全。
不知道楼主是不是执行的这个。
 楼主| 发表于 2024-6-4 11:52:10 | 显示全部楼层
感謝回覆
是想了解這塊,
不開長文件名, 我的測試結果好像只能塞到8個數字+.bin
有發現文件名稱越長, 開檔花的時間較長,
sd卡存的檔案越多, 開檔時間越會增加
因為想控制開檔時間再一定範圍
GMT+8, 2026-10-24 19:10 , Processed in 0.305463 second(s), 24 queries .
