查看: 5000|回复: 32
[RTOS] 防不胜防,新版RTX5 V5.9.0的配置向导默认是开启非特权级模式的
发表于 2024-6-2 01:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在整理RTX5全家桶源码版,不使用MDK RTE。
移植最新版内核后,直接跑到硬件异常了。
发表于 2024-6-2 11:10:02 | 显示全部楼层
5.8.0也是
发表于 2024-6-2 12:42:20 | 显示全部楼层
尤其是初始化外设的时候配置NVIC就进HardFault
发表于 2024-6-3 09:19:09 | 显示全部楼层
那线程中不可以操作CPU外设了 ?还是要走额外的手续?
发表于 2024-6-3 09:20:57 | 显示全部楼层
RTX5的第一个参数,全局动态内存是干什么用的
发表于 2024-6-3 09:34:07 | 显示全部楼层
应该可以自己定义SVC服务,这样就可以当成系统调用了。不过我还没用过。
发表于 2024-6-3 09:43:18 | 显示全部楼层
老大,我用cube直接生成一个工程,然后打开RTE,并不显示RTOS2这个,库我都安装了最新的,有遇到过这种情况吗?
发表于 2024-6-3 10:26:30 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2024-6-3 09:43
老大,我用cube直接生成一个工程,然后打开RTE,并不显示RTOS2这个,库我都安装了最新的,有遇到过这种情况 ...
这是cmsis6.1,rtx被单独分开了
 楼主| 发表于 2024-6-3 10:32:06 | 显示全部楼层
这个有个注意事项,看看是不是那个少了。
使用新版CMSIS6, RTX等各种组件注意事项
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 2413&fromuid=58
发表于 2024-6-3 11:03:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-3 10:32
这个有个注意事项,看看是不是那个少了。
解决了,必须使用AC6编译  AC5的话  就不显示。
发表于 2024-6-3 15:10:42 | 显示全部楼层
新版MDK5.40 使用RTE创建RTX5,不需要打开cube一次了
 楼主| 发表于 2024-6-3 15:38:11 | 显示全部楼层
内核本身没什么影响,主要是外设,外设需要CubeMX
发表于 2024-6-3 15:46:09 | 显示全部楼层
请问硬汉哥 现在MDK哪个版本比较好用 稳定
 楼主| 发表于 2024-6-3 16:47:40 | 显示全部楼层
可以使用最后一个带AC5的版本MDK5.36
也可以追新,使用最新的5.40
发表于 2024-6-14 16:53:53 | 显示全部楼层
请问下编译老是出现error: use of undeclared identifier 'SystemCoreClock'是什么情况
 楼主| 发表于 2024-6-15 08:49:02 | 显示全部楼层
这个变量是在HAL库里面定义的SystemCoreClock,看下是不是没有加对应的C文件。
发表于 2024-6-16 09:25:42 | 显示全部楼层
我的也是这种情况,重装一下MDK就好了,装的5.40
发表于 2024-6-16 12:26:15 | 显示全部楼层
需要AC6编译器才可以。
发表于 2024-11-25 14:22:43 | 显示全部楼层
这个特权级问题,是不是RTOS下所有线程都跑在特权级下?那么非特权级有什么用呢?
 楼主| 发表于 2024-11-26 07:41:04 | 显示全部楼层
打开会非特权级模式后,所有任务代码都是跑在非特权级下的,RTOS内核是跑在特权级下的。
这样情况下,任务代码里面将无法操作内核寄存器,操作将触发异常。
发表于 2024-11-26 10:26:23 | 显示全部楼层
这样情况下, ...
貌似刚刚吧 h7 dfp 的驱动包升级到 4.0 后编译出现一堆的错误,貌似都是提示 数据类型 什么的 ?
这是怎么个情况造成的呀 ?
貌似之前使用的是 h7 dfp 驱动包的版本是 v3.0 的,编译都是没有任何问题的, 升级到 4.0 后是不是还有配套的哪些东东也需要同步升级 ?
发表于 2024-11-26 14:41:05 | 显示全部楼层
这是 ...
你把编译器换成c11试试
发表于 2024-11-26 15:48:44 | 显示全部楼层
ifree 发表于 2024-11-26 14:41
你把编译器换成c11试试
编译器换成c11  试过了也不行喔
估计应该还有其他组件也得同步更新才行吧,不过具体是哪些组件目前还不知呀
发表于 2024-11-26 18:12:45 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-11-26 15:48
编译器换成c11  试过了也不行喔
估计应该还有其他组件也得同步更新才行吧,不过具体是哪些组件目前还 ...
RTE环境这些组件功能确实强大,但是相互依赖,版本之间又不兼容,这一点太烦了,版本没匹配对,就常常不能正常工作。虽然有一个官方文档,但是其他资料太少了,网上有关讨论也不多。
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:18:36 | 显示全部楼层
ifree 发表于 2024-11-26 18:12
RTE环境这些组件功能确实强大,但是相互依赖,版本之间又不兼容,这一点太烦了,版本没匹配对,就常常不 ...
对于H7系列的RTE方式,用不顺手就别用了,我现在已经不使用了。他们每升级一次,我都要折腾一次,都不够油钱,我的综合Demo果断不用了。
各种组件随意添加,现在已经非常完善了。
RTX5全家桶源码综合模板发布V3.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2024-10-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124516
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:20:08 | 显示全部楼层
这是 ...
各种组件随意添加,现在已经非常完善了。
发表于 2024-11-27 08:59:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-11-27 08:18
对于H7系列的RTE方式,用不顺手就别用了,我现在已经不使用了。他们每升级一次,我都要折腾一次,都不够 ...
这个搞法非常不错啊, 如果过渡依赖 rte , 估计以后也会被他们搞死,
现在貌似总体感觉 他们都在慢慢的收紧了呀,
发表于 2025-4-30 12:19:47 | 显示全部楼层
请问下, 这个 新版RTX5 V5.9.0 版本的是不是不再支持 mdk ac5 了 ?
 楼主| 发表于 2025-5-1 12:03:54 | 显示全部楼层
对,后面不再支持AC5了。
发表于 2026-3-11 17:34:48 | 显示全部楼层
请问一下,用User Timer这个模式可以吗?需要重写那几个函数?有没有例程参考一下?现在 用m0核的芯片没有DWT,也不能上操作系统;系统心跳中断延时要用。
 楼主| 发表于 2026-3-12 08:13:31 | 显示全部楼层
money7110 发表于 2026-3-11 17:34
请问一下,用User Timer这个模式可以吗?需要重写那几个函数?有没有例程参考一下?现在 用m0核的芯片没有D ...
没有DWT不影响RTX5. 当前是需要中断里面加延迟?
发表于 2026-3-15 00:14:52 | 显示全部楼层
不是,想用这个在线打印的组件,不用操作系统;在CortxM0+的芯片上,主频48M,SRAM才4K,用UserTimer这个方式 有相关教程吗?我看应该是要实现3个函数,没太看懂。
 楼主| 发表于 2026-3-16 08:09:31 | 显示全部楼层
money7110 发表于 2026-3-15 00:14
不是,想用这个在线打印的组件,不用操作系统;在CortxM0+的芯片上,主频48M,SRAM才4K,用UserTimer这个 ...
这种的用滴答定时器就行。
GMT+8, 2026-10-12 00:05 , Processed in 0.388600 second(s), 27 queries .
