查看: 1385|回复: 1
stm32在切换通道时,新的亮度值没有立即生效,导致了视觉上的延迟
发表于 2024-5-31 11:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32在切换通道时,新的亮度值没有立即生效,导致了视觉上的延迟,请问应该怎么解决?我在第一通道灯亮60,切换2通道时灯明明是12,但是灯光明显的会先亮一下60的强度再回到12的亮度,一般这种现象程序应该怎么修改,我这个是按键板控制光源板,光源有4个通道的灯,有按键板来控制4个通道灯的亮度值以及灯的开关,串口通信,显示的亮度数值传输到按键板的串口屏上
发表于 2024-5-31 14:34:28 | 显示全部楼层
没太懂楼主这个灯源,这四个通道不是独立的吗,如果是独立的,第1个通道的60会影响到第2个通道?
GMT+8, 2026-11-25 09:41 , Processed in 0.357826 second(s), 24 queries .
