查看: 1395|回复: 4
[技术讨论] DM9162的热插拔问题
发表于 2024-5-30 15:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM9162做热插拔的时候,碰到一个问题
DM9162的Basic Mode Status Register,里面的link status位
函数status =(ETH_ReadPHYRegister(PHY_ADDRESS, PHY_BSR));读出来status始终是0
同样的代码在83848上没问题。有朋友遇到过吗?
发表于 2024-5-31 08:53:09 | 显示全部楼层
看下是这个不,这个的话,是没问题的
#define REG_BMCR              0x00U     /* Basic Control                      */
#define REG_BMSR              0x01U     /* Basic Status                       */
/* Basic Status Register Bitmasks */
#define BMSR_100B_T4          0x8000U   /* 100BASE-T4 Capable                 */
#define BMSR_100B_TX_FD       0x4000U   /* 100BASE-TX Full Duplex Capable     */
#define BMSR_100B_TX_HD       0x2000U   /* 100BASE-TX Half Duplex Capable     */
#define BMSR_10B_T_FD         0x1000U   /* 10BASE-T Full Duplex Capable       */
#define BMSR_10B_T_HD         0x0800U   /* 10BASE-T Half Duplex Capable       */
#define BMSR_NO_PREAMBLE      0x0040U   /* Preamble suppression               */
#define BMSR_ANEG_COMPLETE    0x0020U   /* Auto Negotiation Complete          */
#define BMSR_REMOTE_FAULT     0x0010U   /* Remote Fault                       */
#define BMSR_ANEG_ABILITY     0x0008U   /* Auto Negotiation Ability           */
#define BMSR_LINK_STAT        0x0004U   /* Link Status (1=link is up)         */
#define BMSR_JABBER_DETECT    0x0002U   /* Jabber Detect                      */
#define BMSR_EXT_CAPAB        0x0001U   /* Extended Capability                */
  \fn          ARM_ETH_LINK_STATE GetLinkState (void)
  \brief       Get Ethernet PHY Device Link state.
  \return      current link status \ref ARM_ETH_LINK_STATE
static ARM_ETH_LINK_STATE GetLinkState (void) {
  ARM_ETH_LINK_STATE state;
  uint16_t           val = 0U;
  if (PHY.flags & PHY_POWER) {
    PHY.reg_rd(ETH_PHY_ADDR, REG_BMSR, &val);
  state = (val & BMSR_LINK_STAT) ? ARM_ETH_LINK_UP : ARM_ETH_LINK_DOWN;
  return (state);
 楼主| 发表于 2024-5-31 10:51:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-31 08:53
看下是这个不,这个的话,是没问题的
#define REG_BMCR              0x00U     /* Basic Control       ...
是他,同样的代码,在83848是好的,不知道在9162上这个val怎么始终是0
发表于 2024-6-1 08:28:43 | 显示全部楼层
那没问题,我们一直用的这个。
另外这个9162还有个网线插拔硬件触发引脚,你可以网线插拔时看下效果。
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:10:58 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-1 08:28
那没问题,我们一直用的这个。
感谢,我试试看
GMT+8, 2026-1-13 08:25 , Processed in 0.049385 second(s), 24 queries .
