查看: 22519|回复: 63
[MDK] MDK5.40发布,修改了下载地址链接方式(2024-05-29)
发表于 2024-5-29 00:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方下载:https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm#/DOWNLOAD
1、下载方式修改了
之前的下载都是固定的路径,仅仅换个序号,比如5.38,5.39
https://armkeil.blob.core.windows.net/eval/MDK539.EXE
https://armkeil.blob.core.windows.net/eval/MDK538.EXE
现在不行了,必须得填写下载信息了,然后提供下载连接,类似下面这样:
https://www.keil.com/fid/pw54XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/files/eval/mdk540.exe
2、RTX5/RTX4全家桶授权说明:ARM内核芯片免费使用
https://github.com/ARM-software/MDK-Middleware
正式公布License说明:ARM内核芯片免费使用,如果是MDK-Professional 或 MDK-Essential 的用户有权联系 Arm 获取支持和维护。
The MDK-Middleware can be used free-of-charge with Arm-based devices and deployed as part of software applications. Refer to redistributables.txt for more information.
Users of the MDK-Professional or MDK-Essential edition are entitled to contact Arm for support and maintenance.
3、更新记录:
(1)CMSIS软件包升级至V6.1.0
(2)CMSIS-Compiler升级至V2.1.0
(3)CMSIS-Driver升级至V2.8.0
(4)CMSIS-NN升级至V5.0.0
(5)CMSIS-RTX升级至V5.9.0
参与人数 1金币 +2 收起 理由
打工人打工魂 + 2 很给力!
发表于 2024-5-29 01:11:55 | 显示全部楼层
坛主牛逼啊,现在不行了,必须得填写下载信息了,然后提供下载连接,类似下面这样:我还以为是个XX的链接。没想到可以下载。。。
发表于 2024-5-29 07:54:53 | 显示全部楼层
https://www.keil.com/fid/pw54XXX ... les/eval/mdk540.exe
楼主提供的这个链接可以下
发表于 2024-5-29 08:40:11 | 显示全部楼层
楼主提供的 ...
谢谢分享
发表于 2024-5-29 08:41:44 | 显示全部楼层
楼主提供的 ...
离谱,真可以下载
发表于 2024-5-29 08:44:18 | 显示全部楼层
硬汉分享一个激活工具来体验下
发表于 2024-5-29 08:47:23 | 显示全部楼层
楼主提供的 ...
谢谢分享
楼主提供的 ...
不错不错啊,
 楼主| 发表于 2024-5-29 08:51:11 | 显示全部楼层
mrjiu 发表于 2024-5-29 01:11
坛主牛逼啊,现在不行了,必须得填写下载信息了,然后提供下载连接,类似下面这样:我还以为是个XX的链接。 ...
好像是MDK下载的漏洞,中间那几个X,任意字母都可以下载。
 楼主| 发表于 2024-5-29 08:54:05 | 显示全部楼层
楼主提供的 ...
发表于 2024-5-29 08:59:12 | 显示全部楼层
这XXXXXXXX居然可以
发表于 2024-5-29 08:59:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主。已经下载。只是在犹豫,要不要尝鲜试试呢?
发表于 2024-5-29 09:02:21 | 显示全部楼层
可以试试看阿
发表于 2024-5-29 09:08:51 | 显示全部楼层
已安装,试用中...
发表于 2024-5-29 09:18:47 | 显示全部楼层
大佬牛逼,随便弄个就是能下载的地址
发表于 2024-5-29 09:26:47 | 显示全部楼层
还真是版主的xxxx链接就能直接下载,真是BUG了
发表于 2024-5-29 09:44:38 | 显示全部楼层
离了大谱了链接,哈哈
发表于 2024-5-29 09:47:23 | 显示全部楼层
现在是不是不需要算号器了?ARM内核免费使用后,用社区许可证就能编译RTE生成的工程了。
发表于 2024-5-29 10:03:31 | 显示全部楼层
ST芯片可以免费申请商用许可证,好像是一年?
发表于 2024-5-29 10:06:41 | 显示全部楼层
5.39 都 还没有用上,现在 5.40 都出来了,速度整快呀
发表于 2024-5-29 10:08:35 | 显示全部楼层
我关心的是 这版本 解决了那个恶心的BUG了吗,
Encountered an improper argument
发表于 2024-5-29 10:38:52 | 显示全部楼层
这样也行,版主老大厉害!
 楼主| 发表于 2024-5-29 10:54:47 | 显示全部楼层
貌似还没解决。
发表于 2024-5-29 11:00:14 | 显示全部楼层
文件另存不了,是不是不能下载了?
发表于 2024-5-29 11:13:02 | 显示全部楼层
h_007 发表于 2024-5-29 11:00
文件另存不了,是不是不能下载了?
不需要点另存,直接下载
发表于 2024-5-29 13:15:59 | 显示全部楼层
硬汉哥肯定是安装最新版本了。。。
发表于 2024-5-29 14:04:14 | 显示全部楼层
离谱的是,直接可以下载了哈哈哈
发表于 2024-5-29 14:34:00 | 显示全部楼层
我还以为xxxx是要填特定的值。。。 哈哈哈
发表于 2024-5-29 21:54:30 | 显示全部楼层
哈哈哈,我也下载了,感谢大佬
 楼主| 发表于 2024-5-30 08:49:39 | 显示全部楼层
yzh123 发表于 2024-5-29 08:44
硬汉分享一个激活工具来体验下
KEIL不让分享这个了,可以网上搜下。
发表于 2024-5-30 09:58:22 | 显示全部楼层
RTX5估计被threadx替代了。
发表于 2024-5-30 10:57:09 | 显示全部楼层
roguebear 发表于 2024-5-30 09:58
RTX5估计被threadx替代了。
thread x变成微软弃子,后面基本不会维护了,但是RTX5全家桶ARM这个大靠山还会继续更新维护
 楼主| 发表于 2024-5-30 14:16:47 | 显示全部楼层
实际上微软收购后也没有做什么东西。
主要还是芯片厂家支持的给力,特别是ST,大部分系列芯片都制作了ThreadX软件包。
现在ThreadX内核和中间件都比较成熟,所以配套大量的具体芯片案例,方便大家参考,意义更大。
 楼主| 发表于 2024-5-30 14:21:57 | 显示全部楼层
RTX5估计被threadx替代了。
各有特色,不好说替代。
发表于 2024-5-30 20:11:12 | 显示全部楼层
bug已经被修复了,现在下载不了了
发表于 2024-5-31 17:06:59 | 显示全部楼层
C:\Keil_v5\ARM\PACK\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.  升级之后,为何编译报错了?我之前是安装过ac5编译器的。。
发表于 2024-5-31 17:11:39 | 显示全部楼层
wangyao 发表于 2024-5-30 20:11
bug已经被修复了,现在下载不了了
可以下载的阿
发表于 2024-5-31 17:18:28 | 显示全部楼层
看了下更新内容,好像没更新啥功能,主要是中间件,就小幅日常更新。
发表于 2024-6-1 09:28:14 | 显示全部楼层
pack installer 无法使用,打开后显示OFFLINE状态,导入下载好的pack文件提示bcryptprimitives.dll not found.
发表于 2024-6-1 13:40:28 | 显示全部楼层
楼主这是直接把下载链接搬过来了
GMT+8, 2026-11-24 06:11 , Processed in 1.221924 second(s), 28 queries .
