查看: 1449|回复: 3
[USB] usb读写问题
发表于 2024-5-27 13:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问大佬们就是我的电路板在U盘插上去的时候会写文件进去,之后就不写了,我想实现把U盘插上去一直写,或者隔一段时间再写
我的usb状态代码是这样的,我应该怎么改才能让他一直写啊
void UsbTest(void)
        switch(Appli_state)
                case APPLICATION_READY:
                                MSC_Application();
                                Appli_state = APPLICATION_DISCONNECT;
                case APPLICATION_DISCONNECT:
                                f_mount(NULL, (const TCHAR*)"",0);
                default:
这个 UsbTest()调用在main函数里面的while循环,MSC_Application函数是这样写的
static void MSC_Application(void) {
        FRESULT res;
        uint32_t byteswritten;  //file write/read counts
        char TimeStr[20];
        char dateStr[20];
        RTC_TimeTypeDef time;
        RTC_DateTypeDef date;
  // 获取当前时间
        HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &time, RTC_FORMAT_BIN);
        HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &date, RTC_FORMAT_BIN);
        sprintf(TimeStr,"%02d-%02d-%02d-%02d-%02d-%02d",
                                                date.Year,
            date.Month,
            date.Date,
                                                time.Hours,
                                                time.Minutes,
                                                time.Seconds);
        res = f_mount(&USBHFatFS,(const TCHAR*)USBHPath,1);//挂载U盘
        if(res != FR_OK)
                {//挂载失败
                        Error_Handler();
                        printf("U盘挂载失败!!!\r\n");
                                strcpy(filename, TimeStr);
                                strcat(filename, ".csv"); // 以时间为名的文件创建
                                res=f_open(&USBHFile,filename,FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);//创建文件
                if(res != FR_OK)
                                Error_Handler();
                                printf("创建文件失败!!!\r\n");
                                res= f_lseek(&USBHFile,f_size(&USBHFile));
                                res = f_write(&USBHFile,"日期,当前时间,堆电压,堆电流\n", sizeof("日期,当前时间,堆电压,堆电流\n"), &byteswritten);
                        if(res != FR_OK)
                                        Error_Handler();
                                        printf(" write file error : %d\r\n",res);
                                res =f_close(&USBHFile);
//                                f_mount(NULL, USBHPath, 0);///* 卸载文件系统*/
发表于 2024-5-28 07:36:20 | 显示全部楼层
识别出来,考虑仅挂载一次
不要一直重复的挂载和卸载,看看是不是好用些。
 楼主| 发表于 2024-5-28 14:26:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-28 07:36
识别出来,考虑仅挂载一次
我这样试了只挂载一次,但是还是不能一直写,还是只能在插入那一刻把数据写入U盘
发表于 2024-5-29 08:56:23 | 显示全部楼层
有个USBH Proc函数要一直调用,你的大循环里面是不是没有调用。
GMT+8, 2026-10-25 03:49 , Processed in 0.131452 second(s), 24 queries .
