查看: 1961|回复: 2
NTC检测或者电池电压检测通常会加一个运放跟随
发表于 2024-5-25 14:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个运放的作用是提高输入阻抗降低输出阻抗?这样不会影响到源信号,而输出是降低了输出阻抗,输出的信号不会被外界影响?应该怎么理解更准确?
发表于 2024-6-20 16:31:22 | 显示全部楼层
一般的,对于电池电压的采样通常都会通过分压电阻。一般分压电阻都会取的相对大一点,这样可以降低功耗。但是这样分压直接采样的话,由于ADC端也有输入阻抗和输入偏置电流,如果ADC性能比较差的话,高输阻抗信号源往往会检测不准。所以会加入跟随器
发表于 2024-6-20 17:12:30 | 显示全部楼层
CandyLee 发表于 2024-6-20 16:31
一般的,对于电池电压的采样通常都会通过分压电阻。一般分压电阻都会取的相对大一点,这样可以降低功耗。但 ...
涨姿势。
GMT+8, 2026-11-24 07:06 , Processed in 0.263449 second(s), 26 queries .
